E425 (Wistorn 48.4mh21.021) Помогите с биосом https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111259 |
HAOS1250 [ 20 янв 2021, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | E425 (Wistorn 48.4mh21.021) Помогите с биосом |
Пришла плата с КЗ по 19 вольтам. Проблема была в мосфетах питания процессора. Заменил, плата начала запускаться останавливается на 500 mA. Заменил проц на А6, А8, А10 на время появляется питание VRM и отключается, через некоторое время кулер выходит на полные обороты. Родной проц стоит А4, таких нету у меня. Решил прошить биос, но не могу никак найти, полное название платы "LLW-1 AMD MB 10330-2 48.MH21.02". На сайте скачивал EXE, распокавал ничего интересного не нашел) Помогите пожалуйста с поиском биоса на данную платформу. Заранее спасибо!!! |
within1915 [ 23 янв 2021, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E425 (Wistorn 48.4mh21.021) Помогите с биосом |
а чем вам не нравятся биосы из того, что скачали и распаковали? Сравните с вашим, да шейте. |
HAOS1250 [ 06 фев 2021, 19:21 ] | |
Нашел проц такой же, прошил биос, заменил танталы, шим проца. Ситуация не поменялась, питание прца поднимается кратковременно и пропадает. Без проца питание держится. По плате кз не обнаружено. Идеи закончились подскажите пожалуйста что еще можно проверить. Пост карта показывает 5B что с ОЗУ и без |
