Текущее время: 03 май 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 330-15IGM (NM-B661) прошивка мульта it8986e BXA
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 01:03
Доброго времени суток!
В ваших рядах новенький, если что не так оформил, поправьте.
Плата EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 Rev 1.0
Наклейка на ноуте стерлась, поидеи это Lenovo Ideapad 330-15IGM
После того как у клиента в доме выключили и включили свет в доме, перестал включатся ноут.
При подключении питания крутонет кулером и все, при нажатии на кнопку питания загораетя на пару секунд диод включения.
В ремонтах начинаю, пошел по простому пути, зашил биос, ничего не изменилось. В качестве эксперемента попробовал пустую биос флешку впаять, то диод питания в такой ситуации не тух вообще.
Давно лежал програматор Vertyanov JIG V3.1 пришло его время, подключил к плате слил дамп и попробовал прошить, выскочили ошибки (в спойлере)
Нагуглил что есть какие-то нюансы в питании флеш, 3 вольта или 1.8, но так и не понял имеет это значение при прошивке или нет.
Помогите с следующими шагами. Менять мульт или я что-то не так шью. Зарание спасибо!
Шил вот это - ссылка
лог прошивки
Check connection ...
Received ITE ID -> E84A rev -> F8
24.01.2021 22:37:41
Write to ITE file: C:\Users\User\Downloads\Telegram Desktop\kbc.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Received ITE ID -> 79C8 rev -> CC
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 00000h to 00400h [5A (FCh)]
From ADR: 00400h to 00800h [E8 (FCh)]
From ADR: 00800h to 00C00h [58 (FCh)]
From ADR: 00C00h to 01000h [E8 (FCh)]
From ADR: 01000h to 01400h [4A (FCh)]
From ADR: 01400h to 01800h [4C (FCh)]
From ADR: 01800h to 01C00h [68 (FCh)]
From ADR: 01C00h to 02000h [4E (FCh)]
From ADR: 02000h to 02400h [7A (FCh)]
From ADR: 02400h to 02800h [4E (FCh)]
From ADR: 02800h to 02C00h [EA (FCh)]
From ADR: 02C00h to 03000h [C8 (FCh)]
From ADR: 03400h to 03800h [6E (FCh)]
From ADR: 03800h to 03C00h [DC (FCh)]
From ADR: 03C00h to 04000h [58 (FCh)]
From ADR: 04000h to 04400h [DC (FCh)]
From ADR: 04400h to 04800h [58 (FCh)]
From ADR: 04800h to 04C00h [7A (FCh)]
From ADR: 04C00h to 05000h [E8 (FCh)]
From ADR: 05000h to 05400h [E8 (FCh)]
From ADR: 05400h to 05800h [4A (FCh)]
From ADR: 05800h to 05C00h [48 (FCh)]
From ADR: 05C00h to 06000h [5E (FCh)]
From ADR: 06000h to 06400h [48 (FCh)]
From ADR: 06400h to 06800h [E8 (FCh)]
From ADR: 06800h to 06C00h [CC (FCh)]
From ADR: 06C00h to 07000h [EA (FCh)]
From ADR: 07000h to 07400h [D8 (FCh)]
From ADR: 07400h to 07800h [6C (FCh)]
From ADR: 07800h to 07C00h [5E (FCh)]
From ADR: 07C00h to 08000h [7A (FCh)]
From ADR: 08000h to 08400h [CC (FCh)]
From ADR: 08400h to 08800h [DA (FCh)]
From ADR: 08800h to 08C00h [C8 (FCh)]
From ADR: 08C00h to 09000h [6E (FCh)]
From ADR: 09000h to 09400h [4A (FCh)]
From ADR: 09400h to 09800h [7A (FCh)]
From ADR: 09800h to 09C00h [68 (FCh)]
From ADR: 09C00h to 0A000h [6C (FCh)]
From ADR: 0A000h to 0A400h [6C (FCh)]
From ADR: 0A400h to 0A800h [FE (FCh)]
From ADR: 0A800h to 0AC00h [CE (FCh)]
From ADR: 0AC00h to 0B000h [DE (FCh)]
From ADR: 0B000h to 0B400h [E8 (FCh)]
From ADR: 0B400h to 0B800h [CA (FCh)]
From ADR: 0B800h to 0BC00h [CC (FCh)]
From ADR: 0BC00h to 0C000h [C8 (FCh)]
From ADR: 0C000h to 0C400h [FA (FCh)]
From ADR: 0C400h to 0C800h [58 (FCh)]
From ADR: 0C800h to 0CC00h [DA (FCh)]
From ADR: 0CC00h to 0D000h [EA (FCh)]
From ADR: 0D000h to 0D400h [EE (FCh)]
From ADR: 0D400h to 0D800h [EE (FCh)]
From ADR: 0D800h to 0DC00h [D8 (FCh)]
From ADR: 0DC00h to 0E000h [EA (FCh)]
From ADR: 0E000h to 0E400h [7C (FCh)]
From ADR: 0E400h to 0E800h [DE (FCh)]
From ADR: 0E800h to 0EC00h [CA (FCh)]
From ADR: 0EC00h to 0F000h [48 (FCh)]
From ADR: 0F000h to 0F400h [7E (FCh)]
From ADR: 0F400h to 0F800h [6E (FCh)]
From ADR: 0F800h to 0FC00h [5A (FCh)]
From ADR: 0FC00h to 10000h [68 (FCh)]
From ADR: 10000h to 10400h [5E (FCh)]
From ADR: 10400h to 10800h [68 (FCh)]
From ADR: 10800h to 10C00h [48 (FCh)]
From ADR: 10C00h to 11000h [48 (FCh)]
From ADR: 11000h to 11400h [4A (FCh)]
From ADR: 11400h to 11800h [68 (FCh)]
From ADR: 11800h to 11C00h [6A (FCh)]
From ADR: 11C00h to 12000h [FA (FCh)]
From ADR: 12000h to 12400h [F8 (FCh)]
From ADR: 12400h to 12800h [5A (FCh)]
From ADR: 12800h to 12C00h [E8 (FCh)]
From ADR: 12C00h to 13000h [4A (FCh)]
From ADR: 13000h to 13400h [E8 (FCh)]
From ADR: 13400h to 13800h [D8 (FCh)]
From ADR: 13800h to 13C00h [68 (FCh)]
From ADR: 13C00h to 14000h [F8 (FCh)]
From ADR: 14000h to 14400h [5E (FCh)]
From ADR: 14400h to 14800h [7C (FCh)]
From ADR: 14800h to 14C00h [5C (FCh)]
From ADR: 14C00h to 15000h [6C (FCh)]
From ADR: 15000h to 15400h [CC (FCh)]
From ADR: 15400h to 15800h [DA (FCh)]
From ADR: 15800h to 15C00h [FE (FCh)]
From ADR: 15C00h to 16000h [5A (FCh)]
From ADR: 16000h to 16400h [4E (FCh)]
From ADR: 16400h to 16800h [4A (FCh)]
From ADR: 16800h to 16C00h [E8 (FCh)]
From ADR: 16C00h to 17000h [6A (FCh)]
From ADR: 17000h to 17400h [48 (FCh)]
From ADR: 17400h to 17800h [48 (FCh)]
From ADR: 17800h to 17C00h [7E (FCh)]
From ADR: 17C00h to 18000h [4C (FCh)]
From ADR: 18000h to 18400h [68 (FCh)]
From ADR: 18400h to 18800h [78 (FCh)]
From ADR: 18800h to 18C00h [7E (FCh)]
From ADR: 19000h to 19400h [EE (FCh)]
From ADR: 19400h to 19800h [6C (FCh)]
From ADR: 19800h to 19C00h [4A (FCh)]
From ADR: 19C00h to 1A000h [6A (FCh)]
From ADR: 1A000h to 1A400h [6A (FCh)]
From ADR: 1A400h to 1A800h [68 (FCh)]
From ADR: 1A800h to 1AC00h [58 (FCh)]
From ADR: 1AC00h to 1B000h [D8 (FCh)]
From ADR: 1B000h to 1B400h [4A (FCh)]
From ADR: 1B400h to 1B800h [DA (FCh)]
From ADR: 1B800h to 1BC00h [D8 (FCh)]
From ADR: 1BC00h to 1C000h [FE (FCh)]
From ADR: 1C000h to 1C400h [CE (FCh)]
From ADR: 1C400h to 1C800h [7A (FCh)]
From ADR: 1C800h to 1CC00h [6C (FCh)]
From ADR: 1D000h to 1D400h [78 (FCh)]
From ADR: 1D400h to 1D800h [EE (FCh)]
From ADR: 1D800h to 1DC00h [48 (FCh)]
From ADR: 1DC00h to 1E000h [6E (FCh)]
From ADR: 1E000h to 1E400h [F8 (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [68 (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [F8 (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [68 (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [58 (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [6C (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [DE (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 62724
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00000h SRC=02h DST=5Bh
ADR 00001h SRC=00h DST=4Ah
ADR 00002h SRC=70h DST=59h
ADR 00003h SRC=02h DST=49h
ADR 00004h SRC=00h DST=C8h
ADR 00005h SRC=0Ah DST=CAh
ADR 00006h SRC=22h DST=DCh
ADR 00007h SRC=02h DST=C8h
ADR 00008h SRC=4Eh DST=78h
ADR 00009h SRC=50h DST=58h
ADR 0000Ah SRC=32h DST=5Bh
ADR 0000Bh SRC=02h DST=FAh
ADR 0000Ch SRC=04h DST=4Eh
ADR 0000Dh SRC=D1h DST=6Ah
ADR 0000Eh SRC=02h DST=C8h
ADR 0000Fh SRC=4Eh DST=F8h
ADR 00010h SRC=56h DST=EAh
ADR 00011h SRC=32h DST=F9h
ADR 00012h SRC=32h DST=CBh
ADR 00013h SRC=02h DST=7Ah
ADR 00014h SRC=04h DST=68h
ADR 00015h SRC=DCh DST=58h
ADR 00016h SRC=02h DST=D9h
ADR 00017h SRC=4Eh DST=59h
ADR 00018h SRC=5Ch DST=E9h
ADR 00019h SRC=22h DST=C8h
ADR 0001Ah SRC=22h DST=C8h
ADR 0001Bh SRC=02h DST=C8h
ADR 0001Ch SRC=05h DST=48h
ADR 0001Dh SRC=3Ah DST=59h
ADR 0001Eh SRC=02h DST=E8h
ADR 0001Fh SRC=4Eh DST=D8h
ADR 00020h SRC=62h DST=EDh
ADR 00021h SRC=22h DST=F8h
ADR 00022h SRC=22h DST=79h
ADR 00023h SRC=02h DST=FCh
ADR 00024h SRC=00h DST=6Ah
ADR 00025h SRC=11h DST=4Fh
ADR 00026h SRC=02h DST=59h
ADR 00027h SRC=4Eh DST=6Ch
ADR 00028h SRC=68h DST=CEh
ADR 00029h SRC=22h DST=FCh
ADR 0002Ah SRC=22h DST=F8h
ADR 0002Bh SRC=02h DST=EAh
ADR 0002Ch SRC=00h DST=FCh
ADR 0002Dh SRC=12h DST=CCh
ADR 0002Eh SRC=78h DST=7Ch
ADR 0002Fh SRC=B0h DST=7Dh
ADR 00030h SRC=E6h DST=7Dh
ADR 00031h SRC=44h DST=6Ch
ADR 00032h SRC=80h DST=58h
ADR 00033h SRC=F6h DST=7Ch
ADR 00034h SRC=22h DST=EAh
ADR 00035h SRC=02h DST=DBh
ADR 00036h SRC=4Eh DST=68h
ADR 00037h SRC=6Eh DST=6Ah
ADR 00038h SRC=02h DST=4Bh
ADR 00039h SRC=4Eh DST=58h
ADR 0003Ah SRC=74h DST=4Ah
ADR 0003Bh SRC=02h DST=6Ch
ADR 0003Ch SRC=4Eh DST=6Eh
ADR 0003Dh SRC=7Ah DST=FCh
ADR 0003Eh SRC=22h DST=68h
ADR 0003Fh SRC=22h DST=49h
ADR 00040h SRC=A5h DST=D9h
ADR 00041h SRC=A5h DST=58h
ADR 00042h SRC=A5h DST=48h
ADR 00043h SRC=A5h DST=4Fh
ADR 00044h SRC=A5h DST=FAh
ADR 00045h SRC=A5h DST=7Ah
ADR 00046h SRC=A5h DST=5Ah
ADR 00047h SRC=11h DST=EBh
ADR 00048h SRC=85h DST=5Fh
ADR 00049h SRC=12h DST=48h
ADR 0004Ah SRC=8Ch DST=CCh
ADR 0004Bh SRC=B0h DST=4Ah
ADR 0004Ch SRC=AAh DST=4Fh
ADR 0004Dh SRC=7Fh DST=68h
ADR 0004Eh SRC=55h DST=5Ah
ADR 0004Fh SRC=55h DST=6Ah
ADR 00050h SRC=49h DST=4Ch
ADR 00051h SRC=54h DST=6Eh
ADR 00052h SRC=45h DST=FCh
ADR 00053h SRC=20h DST=58h
ADR 00054h SRC=45h DST=49h
ADR 00055h SRC=43h DST=49h
ADR 00056h SRC=2Dh DST=58h
ADR 00057h SRC=56h DST=69h
ADR 00058h SRC=31h DST=5Bh
ADR 00059h SRC=34h DST=5Fh
ADR 0005Ah SRC=2Eh DST=F8h
ADR 0005Bh SRC=30h DST=58h
ADR 0005Ch SRC=20h DST=59h
ADR 0005Dh SRC=20h DST=68h
ADR 0005Eh SRC=00h DST=4Ah
ADR 0005Fh SRC=02h DST=E8h
ADR 00060h SRC=4Eh DST=4Bh
ADR 00061h SRC=80h DST=F8h
ADR 00062h SRC=02h DST=EDh
ADR 00063h SRC=4Eh DST=68h
ADR 00064h SRC=86h DST=C8h
ADR 00065h SRC=02h DST=79h
ADR 00066h SRC=4Eh DST=FAh
ADR 00067h SRC=92h DST=4Dh
ADR 00068h SRC=02h DST=F9h
ADR 00069h SRC=4Eh DST=D8h
ADR 0006Ah SRC=98h DST=4Ch
ADR 0006Bh SRC=02h DST=FCh
ADR 0006Ch SRC=4Eh DST=C8h
ADR 0006Dh SRC=9Eh DST=F8h
ADR 0006Eh SRC=22h DST=DAh
ADR 0006Fh SRC=22h DST=7Ah
ADR 00070h SRC=75h DST=E8h
ADR 00071h SRC=81h DST=C8h
ADR 00072h SRC=C0h DST=EAh
ADR 00073h SRC=90h DST=5Ah
ADR 00074h SRC=10h DST=EAh
ADR 00075h SRC=01h DST=6Eh
ADR 00076h SRC=74h DST=6Ch
ADR 00077h SRC=3Fh DST=6Eh
ADR 00078h SRC=F0h DST=5Ah
ADR 00079h SRC=12h DST=DCh
ADR 0007Ah SRC=4Eh DST=5Eh
ADR 0007Bh SRC=0Ah DST=48h
ADR 0007Ch SRC=12h DST=6Ch
ADR 0007Dh SRC=54h DST=5Fh
ADR 0007Eh SRC=14h DST=59h
ADR 0007Fh SRC=12h DST=E8h
ADR 00080h SRC=26h DST=00h
ADR 00081h SRC=F8h DST=00h
ADR 00082h SRC=12h DST=00h
ADR 00083h SRC=54h DST=00h
ADR 00084h SRC=1Ah DST=00h
ADR 00085h SRC=C0h DST=00h
ADR 00086h SRC=E0h DST=00h
ADR 00087h SRC=90h DST=00h
ADR 00088h SRC=20h DST=00h
ADR 00089h SRC=06h DST=00h
ADR 0008Ah SRC=E0h DST=00h
ADR 0008Bh SRC=90h DST=00h
ADR 0008Ch SRC=00h DST=00h
ADR 0008Dh SRC=82h DST=00h
ADR 0008Eh SRC=F0h DST=00h
ADR 0008Fh SRC=D0h DST=00h
ADR 00090h SRC=E0h DST=00h
ADR 00091h SRC=C0h DST=00h
ADR 00092h SRC=E0h DST=00h
ADR 00093h SRC=90h DST=00h
ADR 00094h SRC=20h DST=00h
ADR 00095h SRC=1Ch DST=00h
ADR 00096h SRC=E0h DST=00h
ADR 00097h SRC=90h DST=00h
ADR 00098h SRC=00h DST=7Ch
ADR 00099h SRC=9Fh DST=5Ah
ADR 0009Ah SRC=F0h DST=8Ah
ADR 0009Bh SRC=D0h DST=03h
ADR 0009Ch SRC=E0h DST=3Ch
ADR 0009Dh SRC=12h DST=72h
ADR 0009Eh SRC=54h DST=8Ah
ADR 0009Fh SRC=20h DST=03h
ADR 000A0h SRC=02h DST=1Ch
ADR 000A1h SRC=00h DST=72h
ADR 000A2h SRC=DEh DST=8Ah
ADR 000A3h SRC=02h DST=03h
ADR 000A4h SRC=02h DST=ECh
ADR 000A5h SRC=00h DST=ACh
ADR 000A6h SRC=E4h DST=89h
ADR 000A7h SRC=93h DST=03h
ADR 000A8h SRC=A3h DST=5Ch
ADR 000A9h SRC=F8h DST=72h
ADR 000AAh SRC=E4h DST=8Ah
ADR 000ABh SRC=93h DST=03h
ADR 000ACh SRC=A3h DST=7Ch
ADR 000ADh SRC=40h DST=72h
ADR 000AEh SRC=03h DST=8Ah
ADR 000AFh SRC=F6h DST=03h
ADR 000B0h SRC=80h DST=9Ch
ADR 000B1h SRC=01h DST=72h
ADR 000B2h SRC=F2h DST=8Ah
ADR 000B3h SRC=08h DST=03h
ADR 000B4h SRC=DFh DST=7Ch
ADR 000B5h SRC=F4h DST=71h
ADR 000B6h SRC=80h DST=8Ah
ADR 000B7h SRC=29h DST=03h
ADR 000B8h SRC=E4h DST=BCh
ADR 000B9h SRC=93h DST=72h
ADR 000BAh SRC=A3h DST=8Ah
ADR 000BBh SRC=F8h DST=03h
ADR 000BCh SRC=54h DST=9Ch
ADR 000BDh SRC=07h DST=ACh
ADR 000BEh SRC=24h DST=89h
ADR 000BFh SRC=0Ch DST=03h
ADR 000C0h SRC=C8h DST=FCh
ADR 000C1h SRC=C3h DST=72h
ADR 000C2h SRC=33h DST=8Ah
ADR 000C3h SRC=C4h DST=03h
ADR 000C4h SRC=54h DST=1Ch
ADR 000C5h SRC=0Fh DST=73h
ADR 000C6h SRC=44h DST=8Ah
ADR 000C7h SRC=20h DST=03h
ADR 000C8h SRC=C8h DST=1Fh
ADR 000C9h SRC=83h DST=09h
ADR 000CAh SRC=40h DST=1Ah
ADR 000CBh SRC=04h DST=20h
ADR 000CCh SRC=F4h DST=02h
ADR 000CDh SRC=56h DST=1Ah
ADR 000CEh SRC=80h DST=00h
ADR 000CFh SRC=01h DST=00h
ADR 000D0h SRC=46h DST=D4h
ADR 000D1h SRC=F6h DST=50h
ADR 000D2h SRC=DFh DST=45h
ADR 000D3h SRC=E4h DST=03h
ADR 000D4h SRC=80h DST=01h
ADR 000D5h SRC=0Bh DST=01h
ADR 000D6h SRC=01h DST=01h
ADR 000D7h SRC=02h DST=00h
ADR 000D8h SRC=04h DST=00h
ADR 000D9h SRC=08h DST=00h
ADR 000DAh SRC=10h DST=00h
ADR 000DBh SRC=20h DST=00h
ADR 000DCh SRC=40h DST=00h
ADR 000DDh SRC=80h DST=00h
ADR 000DEh SRC=90h DST=00h
ADR 000DFh SRC=4Dh DST=00h
ADR 000E0h SRC=D1h DST=00h
ADR 000E1h SRC=E4h DST=14h
ADR 000E2h SRC=7Eh DST=10h
ADR 000E3h SRC=01h DST=0Eh
ADR 000E4h SRC=93h DST=09h
ADR 000E5h SRC=60h DST=0Dh
ADR 000E6h SRC=BCh DST=11h
ADR 000E7h SRC=A3h DST=0Ah
ADR 000E8h SRC=FFh DST=0Ch
ADR 000E9h SRC=54h DST=17h
ADR 000EAh SRC=3Fh DST=0Fh
ADR 000EBh SRC=30h DST=1Ah
ADR 000ECh SRC=E5h DST=13h
ADR 000EDh SRC=09h DST=12h
ADR 000EEh SRC=54h DST=16h
ADR 000EFh SRC=1Fh DST=15h
ADR 000F0h SRC=FEh DST=00h
ADR 000F1h SRC=E4h DST=00h
ADR 000F2h SRC=93h DST=01h
ADR 000F3h SRC=A3h DST=00h
ADR 000F4h SRC=60h DST=00h
ADR 000F5h SRC=01h DST=00h
ADR 000F6h SRC=0Eh DST=00h
ADR 000F7h SRC=CFh DST=00h
ADR 000F8h SRC=54h DST=B0h
ADR 000F9h SRC=C0h DST=9Ah
ADR 000FAh SRC=25h DST=CBh
ADR 000FBh SRC=E0h DST=06h
ADR 000FCh SRC=60h DST=00h
ADR 000FDh SRC=A8h DST=00h
ADR 000FEh SRC=40h DST=00h
ADR 000FFh SRC=B8h DST=00h
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330-15IGM (NM-B661) прошивка мульта it8986e BXA
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 02:51
Там не некоторые нюансы, а флешка 1.8 вольт шьется через специальный переходник
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
А мульт у вас просто не шьется, может быть не подключили массу, дохлый мульт, проблемы с питанием и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15IGM (NM-B661 rev. 1.0) нужна прошивка
Мухриддин
08 май 2021, 12:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 330-15IGM (MN - B661) нет звука
carter777
10
7526
24 сен 2019, 15:38
carter777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IGM (NM-B661) Номиналы
vnrich
19 ноя 2020, 13:00
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-15IGM NM-B661, чем ввести серийный номер?
в форуме Lenovo
imctarget
28 фев 2023, 19:29
imctarget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drewblnd, i001546, samsonov54, seminenko, Serguz05 и гости: 42
