Текущее время: 29 мар 2024, 02:24
VincentVega116
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 27 янв 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 13:53 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 37 Откуда: Набережные Челны
Всех доброго, племянница принесла ноут, говорит не включается, ок, подключил сетевой тоже не включается, зажигается диод на кнопке включения на пару-тройку секунд, и все. Вскрыл корпус, отключил АКБ, батарейку 3v, через пару минут все вернул обратно, ноут включился и загрузилась винда. Батарея заряжается, показывает уровень заряда, степень износа (27%). Если выключить через завершение работы виндовс при отключенном сетевом адаптере, ноутбук больше не включится, включается только после отключения и повторного подключения батарей. Если тоже самое сделать с подключенным сетевым адаптером, то все ок, включается. Так же работает в спящем режиме, уходит и выходит из него. Если выключить ноутбук при работе от АКБ, то подключение сетевого адаптера не решает проблему включения, только отключение батарей. Может кому знакома такая беда и есть решение. Заранее спасибо.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 27 янв 2021, 16:31 |
Olegtric писал(а): Из простого: после включения обновить биос до последнего, отключить все питания и батарейку биос на несколько минут, потом собрать и пробовать. Если не помогло, то искать на материнке. Это все сделано. материнку снимал, видимых повреждений нет, шина данных в порядке, по крайней мере осцилографом видно....КЗ тоже не обнаружил. Может батарея не нравится, хотя никаких ошибок по ней виндовс и программы сторонние не выдают...да и держит она прилично по времени..
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 28 янв 2021, 17:27 |
within1915 писал(а): вот батарея и может препятствовать, вешая мультиконтроллер Проверить можно только подключив новую батарею? или можно протестировать как-то?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 28 янв 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
VincentVega116 писал(а): Проверить можно только подключив новую батарею? Не просто новую, а заведомо исправную.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 06 апр 2021, 12:32 |
Всем доброго, нашел я заведомо исправный АКБ, установил, проблема осталась, первое включение после обесточивания удачное, последующие нет. Что можно еще посмотреть? Bios последний, скачан с оф.сайта, обновлен из под винды, может в этом проблема? Может поделится кто дампом, попробую программатором прошить.
within1915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 08 апр 2021, 13:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
пройдитесь по мультиконтроллеру, по последовательности запуска. На каком моменте затык происходит. Как ноут без батареи стартует, только от зарядного. Проверьте ключики по зарядке, саму микросхему черджера. Биос мульта, основной биос ( search.php?keywords=NM-B452&t=6140&sf=msgonly). Вариантов масса.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 08 апр 2021, 16:08 |
within1915 писал(а): Как ноут без батареи стартует, только от зарядного. Проверьте ключики по зарядке Без батареи все работает нормально, с батареей работает только до первого "завершение работы windows", затем реагирует на кнопку питания только зажиганием светодиода на пару тройку секунд, ключи все норм. Биос отсюда не могу пока скачать, если только мне на почту кто сможет отправить.
Олександр
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 00:37 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 01:26 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 21 Откуда: Ковель
VincentVega116 писал(а): Без батареи все работает нормально, с батареей работает только до первого "завершение работы windows", затем реагирует на кнопку питания только зажиганием светодиода на пару тройку секунд, ключи все норм Проверь обвязку bq24780s злой чарджер у меня тоже были проблемы с ним проверь сопротивления может один 100 Ом сдох SRP,SRN BATPRES - удели внимание сигналам
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 08:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
VincentVega116 писал(а): within1915 писал(а): Как ноут без батареи стартует, только от зарядного. Проверьте ключики по зарядке
Без батареи все работает нормально, с батареей работает только до первого "завершение работы windows", затем реагирует на кнопку питания только зажиганием светодиода на пару тройку секунд, ключи все норм. Биос отсюда не могу пока скачать, если только мне на почту кто сможет отправить. Вы видимо не понимаете, это не вопрос. Вам предложили СРАВНИТЬ путем ИЗМЕРЕНИЯ УСЛОВИЙ СТАРТА при старте от ЗУ и затем только от батареи. Эти условия стопятьсот раз расписаны почти в каждой теме. Теме полгода, но я не вижу НИ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ, сплошное БЛА-БЛА.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 09:10 |
Олександр писал(а): Проверь обвязку bq24780s злой чарджер у меня тоже были проблемы с ним проверь сопротивления может один 100 Ом сдох SRP,SRN BATPRES - удели внимание сигналам ЗУ подключен, АКБ установлен, SRP и SRN +8v, BATPRES 0v, 10 Ом все живые, HIDRV,PHASE,LODRV четкий сигнал на осцилографе видно.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 10:05 |
VincentVega116 писал(а): Батарея заряжается, показывает уровень заряда, степень износа (27%) А что, уже перестал заряжать за это время, что в чарджер полезли? Или там светлее, как в том анекдоте?
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 10:10 |
Razval писал(а): А что, уже перестал заряжать за это время, что в чарджер полезли? Или там светлее, как в том анекдоте? нет, с зарядкой как раз все в порядке, просто люди интересуются, ради них и заглянул туда.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 21:00 |
Razval писал(а): На вскидку у вас он не видит батарею или считает, что она разряжена например. Почему если загрузиться в Windows и открыть Aida64 то все параметры видны? что батарея подключена, степень износа, уровень заряда, и вообще подключена или отключена она? И вообще почему первый раз после обесточивания ноутбук включается и работает?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
VincentVega116 писал(а): Bios последний, скачан с оф.сайта, обновлен из под винды Какая версия биоса и EC ?
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 21:31 |
jonpim писал(а): Какая версия биоса и EC ? BIOS VERSION 6JCN33WW EC VERSION 6JCN33WW MTM 81BF005FRK
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 21:42 |
VincentVega116 писал(а): Почему если загрузиться в Windows и открыть Aida64 то все параметры видны? что батарея подключена, степень износа, уровень заряда, и вообще подключена или отключена она? Это обмен по SMBus более высокого порядка, а есть еще простые проверки по типу есть-нет. VincentVega116 писал(а): И вообще почему первый раз после обесточивания ноутбук включается и работает? Я так понимаю, что-либо измерять вы отказываетесь, тогда этот вопрос нужно задавать экстрасенсам на других площадках. Удачи. ПС. По поводу биосов, мульт скорее жив, чем что-то не так.. Он вполне штатно отрабатывает нештатную с его точки зрения ситуацию.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 22:00 |
Razval писал(а): Я так понимаю, что-либо измерять вы отказываетесь, тогда этот вопрос нужно задавать экстрасенсам на других площадках. Вовсе нет, благо я работаю в этой сфере, просто в другом направлении и все необходимые приборы для измерения у меня есть, я сделал много замеров и ничего сомнительного не выявил, если у вас есть желание помочь то скажите что где конкретно замерить, я сделаю. Пока единственное отклонение которое я заметил это резистор PR332, номинал по схеме 14.7 кОм, а по факту он 100.2 кОм, заменилна такой как в схеме, но ничего не изменилось в работе ноутбука. Спасибо заранее за помощь. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- jonpim писал(а): Батарейка биос не подсажена ? Это я проверил в первую очередь, 3.1v
Олександр
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 22:36 |
VincentVega116 писал(а): ЗУ подключен, АКБ установлен, SRP и SRN +8v, BATPRES 0v, 10 Ом все живые, HIDRV,PHASE,LODRV четкий сигнал на осцилографе видно. А как у тебя BATPRES 0v? если он напрямую через 10ом резюк к акб идёт?
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 22:42 |
Олександр писал(а): А как у тебя BATPRES 0v? если он напрямую через 10ом резюк к акб идёт? Округил в меньшую сторону, 0.2V На всякий случай, при подключенном ЗУ и отключенном АКБ, 3V
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 09 апр 2021, 22:58 |
Олександр писал(а): А как у тебя BATPRES 0v? И где вы это увидели на схеме ?
Олександр
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи Добавлено: 10 апр 2021, 02:25 |
jonpim писал(а): И где вы это увидели на схеме ? Извиняюсь попутал с batsrc - batpres низкий уровень это норма с акб
