Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111534 |
Страница 2 из 2 |
jonpim [ 10 апр 2021, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи |
Это батарея внутрикорпусная . Ей особо не нужен batpres . |
IOD [ 10 апр 2021, 12:16 ] | |
При работе только от батареи, когда ноутбук не включается, замерьте напряжения: До нажатия кнопки: 1. V20B+ 2. +3VLP После нажатия кнопки: 3. EC_ON |
VincentVega116 [ 10 апр 2021, 12:41 ] | |
IOD писал(а): При работе только от батареи, когда ноутбук не включается, замерьте напряжения: До нажатия кнопки: 1. V20B+ 2. +3VLP После нажатия кнопки: 3. EC_ON 1. 7.87 2. 3.26 3. 3.3 |
IOD [ 10 апр 2021, 12:57 ] | |
После нажатия: 4. +3VALW 5. +5VALW 6. +3VALW_PCH 7. EC_RSMRST# 8. PM_SLP_S3# 9. PM_SLP_S4# 10. PM_SLP_SUS# |
VincentVega116 [ 10 апр 2021, 16:51 ] | |
IOD писал(а): После нажатия: 4. +3VALW 5. +5VALW 6. +3VALW_PCH 7. EC_RSMRST# 8. PM_SLP_S3# 9. PM_SLP_S4# 10. PM_SLP_SUS# 4. 3.3 (висит и до нажатия) 5. 5.02 6. 3.3 7. 3.3 8. 0 9. 0 10. 2.45 (висит и до нажатия) |
IOD [ 10 апр 2021, 17:18 ] | |
VincentVega116 писал(а): 8. 0 Хаб не снимает слипы. Проверяйте, есть ли трансляция нажатия кнопки в хаб (смотрите осциллографом):9. 0 PBTN_OUT# |
VincentVega116 [ 10 апр 2021, 18:05 ] | |
IOD писал(а): Хаб не снимает слипы. Проверяйте, есть ли трансляция нажатия кнопки в хаб (смотрите осциллографом): PBTN_OUT# Сегодня дома, осциллографа под рукой нет, но мультиметром импульс отслеживается, при нажатии кнопки включения, PBTN_OUT выдает положительный импульс |
jonpim [ 10 апр 2021, 18:21 ] | |
поднимаются SYS_PWROK PCH_PWROK ? |
VincentVega116 [ 10 апр 2021, 18:32 ] | |
jonpim писал(а): поднимаются SYS_PWROK PCH_PWROK ? нет,по нолям, старта системы не происходит видимо по этому и не поднимаются |
jonpim [ 10 апр 2021, 18:56 ] | |
AC_PRESENT_R возле проца высокий при включении от аккума ? на истоке транзисторе qc8 . |
VincentVega116 [ 10 апр 2021, 19:00 ] | |
jonpim писал(а): AC_PRESENT_R возле проца высокий при включении от аккума ? на истоке транзисторе qc8 . на моей плате нет этого транзистора, AC_PRESENT_R = 0v |
jonpim [ 10 апр 2021, 19:11 ] | |
VincentVega116 писал(а): на моей плате нет этого транзистора А без нулевика rc88 включится от бп ? |
VincentVega116 [ 10 апр 2021, 19:16 ] | |
jonpim писал(а): А без нулевика rc88 включится от бп ? Его тоже нет, просто дорожка. При подключении сетевого ЗУ AC_PRESENT_R поднимается до 3.3v |
jonpim [ 10 апр 2021, 19:20 ] | |
VincentVega116 писал(а): При подключении сетевого ЗУ AC_PRESENT_R поднимается до 3.3v И поднимаются PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# и ноутбук включается ? |
VincentVega116 [ 10 апр 2021, 19:25 ] | |
jonpim писал(а): И поднимаются PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# и ноутбук включается ? нет, не поднимаются и не включается если я его уже включил и выключил, если я его сейчас полностью обесточу, то он включиться и PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4# соответственно поднимаются. |
jonpim [ 10 апр 2021, 19:35 ] | |
Далее без осцила нет работы . Проверять на качество питания тестером невозможно . Например +3VALW_PCH 1.0VALW , от батареи оно может шуметь или проседать . У вас же светодиод моргает - значит пытается запустится . VincentVega116 писал(а): зажигается диод на кнопке включения на пару-тройку секунд, и все.
Razval [ 11 апр 2021, 09:01 ] | |
Проверьте нулевик PR415 на увеличенное сопротивление. |
VincentVega116 [ 11 апр 2021, 14:29 ] | |
Razval писал(а): Проверьте нулевик PR415 на увеличенное сопротивление Пока таймаут, в очередной раз пришлось отдать ноутбук обратно племяшке,она у меня студентка, нужен по учебе. |
xaker912 [ 01 сен 2021, 17:52 ] | |
Удалось решить проблему? Так как у меня проблема 1 в 1 ка вы описываите ! |
VincentVega116 [ 01 сен 2021, 19:54 ] | |
К сожалению пока нет, студентка,учится в другом городе, жду когда сможет привезти оставить ноутбук. |
xaker912 [ 02 сен 2021, 15:31 ] | |
А на данный момент ноут работает без батареи и включается при падение напряжения с блока питания? |
VincentVega116 [ 02 сен 2021, 15:44 ] | |
Да,без батареи он работает,просто как обычный комп. |
kex [ 02 ноя 2021, 20:59 ] | |
Ни знаю аналогичная проблема или нет, но очень похожа. Имею 710-11IKB, если после выключения долго лежит (около 10-20 дней), то потом не включается без передергивания батареи. Предположительно может разряжаться батарея в выключенном состоянии, думаю на быстрое выключение винды (хз как точно работает эта фигня, но раньше сталкивался, что быстрое включение/выключение мешало нормальной работе программ), может попробовать отрубить эту функцию и проверить или вдруг у кого есть идее поадекватнее? P.S. К ремонту ноутов отношение не имею. Смог зарегаться из за слишком простой формы)) поэтому был бы раз услышать во сколько может обойтись устранение такого дефекта, если это в железной части ноута. |
Mobilnik [ 16 дек 2021, 20:10 ] | |
Если автор темы следит за своей темой. То поделюсь как решилась у меня подобная странная неисправность. Решилась также странно.. Ноут залитик - попало на клаву и тачпад. ПО материнке криминала нет. Сдали рабочим - с нерабочей клавой и тачпадом. Разобрался, сделал профилактику СО. Потом не включается с АКБ - 2 секунды только кулерами крутится и так по кругу. Все проверил, перепроверил. Все в норме. Странно. Скинул металлическую защиту-коробку с ОЗУ (что сверху вставляется в пазы на плате. Передернул ОЗУ, защиту одел аккуратно, проверил, чтобы ни чего не зацепила. Дальше включился как обычно и все заколосилось. Вот так.. Может кому поможет. |
VincentVega116 [ 27 дек 2021, 16:59 ] | |
ОЗУ я тоже снимал, не помогло. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
