Lenovo Legion Y530 (NM-B962) 43 ошибка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111659 |
GigaBlyate [ 29 янв 2021, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Legion Y530 (NM-B962) 43 ошибка |
Ввязался тут в историю... В общем ноут включается работает, но в диспетчере у дискретки 1060 висит 43 ошибка. Много раз слышал что это болячка у леново. Из-за компаунда видеопамять отваливается. Снял все 6 банок, отреболил и припаял. Результата нет. Далее хотел попробовать прогнать матсом. матс инициализирует чип, но в файле, который сохраняется после тест а написано что чип не найден. На данный момент хочу понять, стоит ли память менять или всё такивидеочип тут уже помер? кто-то может уже сталкивался с подобным? |
bobrdobr1980 [ 30 янв 2021, 04:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion Y530 (NM-B962) 43 ошибка |
GigaBlyate писал(а): .....Из-за компаунда видеопамять отваливается. Ну да. А чего только память перекатали? А сам чип что, не на компаунде что-ли? А процессор? Вдруг под ними тоже чего отвалилось из-за компаунда? Это был сарказм. Но оправданный. Если 5-7 лет назад и были проблемы с компаундом на Леново, когда его лили ведрами под чипы, то сейчас уже все не так. Инженеры Леново тоже не зря свой хлеб с маслом и икрой кушают, и учли уже и количество компаунда, и состав. Да и бессвинцовый припой оторвать от пятака можно только что разве вместе с пятаком, если только изначально он не был плохо залужен. По делу: MATS настолько капризная (кривая) программа, что абы на какой-любой платформе работать нормально не будет. То, что чип, по логу, не определяется, то это не факт, что так оно и есть. Он (MATS), в силу своей убогости, просто не смог нормально разрулить на данной аппаратной платформе маппинг памяти и прерывания. Это для него нормально. Производитель и тип биоса для MATS тоже имеет решающее значение. Попробовать исключить память можно поменяв микрухи памяти между каналами. Короче, из А-В-С сделать В-С-А, или С-В-А. Если 43-я ошибка при загрузке уйдет, но при запуске 3D будут проблемы, то можно думать о битой банке, если нет, то тогда только чип снимать и реболить. |
GigaBlyate [ 30 янв 2021, 16:16 ] | |
спасибо за развернутый ответ |
Doc [ 31 янв 2021, 15:26 ] | |
bobrdobr1980 писал(а): чип снимать и реболить. Не реболить, а менять |
