Lenovo IdeaPad U310 Toch (DALZ7TMB8C0 REV:C) Распознать наименование 2ух мосфетов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111673 |
Джамбулец72 [ 30 янв 2021, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad U310 Toch (DALZ7TMB8C0 REV:C) Распознать наименование 2ух мосфетов. |
Всем большой привет! Проблема такая. Выпаял 2 мосфета для проверки и нечаенно перепутал их меж собой. По схеме. Один: PQ32: SK850305KL Другой:PQ33: SK8603020L Наименования по надписи находящигося на мосфетах Первый: 7702 datasheet : AON7702A BV2422 Второй: 8057Н datasheet : TPCA8057-H Помогите пожалуйста определится. |
Brtth [ 30 янв 2021, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad U310 Toch (DALZ7TMB8C0 REV:C) Распознать наименование 2ух мосфетов. |
а в чем проблема? оба n канальные ...изначально что было |
Serguz05 [ 30 янв 2021, 15:21 ] | |
AON7702A - 36A, TPCA8057-H - 42A, лучше верхний ключ на плюс мощнее а нижний на минус слабее. это для того если по каким то причинам вылетит слабое звено то на минус а не на плюс. на минус мало проблем а на верхний плюс черевато всей дальнейшей цепи. p.s. хотя производители нынче очень любят ставить помощнее на нижнюю цепь. похоже умышленно. |
FLEET [ 30 янв 2021, 15:31 ] | |
Serguz05 писал(а): лучше верхний ключ на плюс мощнее а нижний на минус слабее Наоборот. |
Brtth [ 30 янв 2021, 15:38 ] | |
Serguz05 писал(а): лучше верхний ключ на плюс мощнее а нижний на минус слабее ТС вроде как сомневается в правильности установки, из куска схемы понятно что тот что мощней стоит на землю... если досажены и впаяны не на наоборот сильно сомневаюсь что проблема была изначально в ключах |
Джамбулец72 [ 30 янв 2021, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad U310 Toch (DALZ7TMB8C0 REV:C) Распознать наименование 2ух мосфетов. РЕШЕНО! |
Нет напряжения на дросселе PL9.[/color] После замены ME2N7002E MOSFET SOT-23 и после прошивки обе флешки ноут запустился но дисплей мёртвый. Стал всё измерять и обнаружил дросель PL9 без напряжения дросель сидит на земле 2 ома. Поднял дроссель со стороны PHASE_GT на первом ножке дросселя пропала земля. Предполагаю это питание на процесор. +VCC_GFX сидит на земле Смотрите картинку. |
Brtth [ 31 янв 2021, 14:46 ] | |
там еще и емкости в цепи стоят ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- аккуратно сдвигать каждую с последующим замером...если повезет легко отделаетесь |
Джамбулец72 [ 31 янв 2021, 15:05 ] | |
Все сдвигал кондёры чтобы проверить их но все целые. Сегодня попробую ещё раз перепрошить биос и ЕС тоже. Пугаит одно ! что проц умер. Есть у меня вопрос . Можно ли проц новый поставить и какие работы нужны для этого. Для пайки чипа есть у меня отличная станцыя и я ей уже очень много поял а вот что прошивать нужно после замены проца мне интересно или какие ещё манипуляцым нужны я не знаю. Большое вам спасибо что не обходите стороной мой вопрос и эффективно помогаите. Большое вам спасибо. |
Brtth [ 31 янв 2021, 16:16 ] | |
сопротивление щупов сколько ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- комбайн кто |
Джамбулец72 [ 31 янв 2021, 17:12 ] | |
Сопротевление щупов на мультиметре 000.04 ома Комбаин I7-3537U SR0XG I7 3537U Нашёл похожую тему здесь на сайте и выпаял Мост как было написано но всё тоже самое осталось. Ищу дальше. Что подскажете? Благодарю за помощь. |
Vasyasneg [ 31 янв 2021, 17:24 ] | |
Для I7 процессора 3-го поколения Ivy Bridge 2 Ом нормальное сопротивление, замерьте сопротивление +VCORE, вообще удивитесь, (должно быть в районе 1,2 Ом). Ищите проблему в другом. |
Джамбулец72 [ 31 янв 2021, 17:47 ] | |
Спасибо за ответ +VCORE 12 ножка на мульте находится 49килоом |
Vasyasneg [ 31 янв 2021, 17:54 ] | |
+ VCORE ну никак не может быть на 12-ой ножке мульта, имелось ввиду основное питание процессора +VCC CORE (бывает разное обозначение). |
Джамбулец72 [ 31 янв 2021, 19:03 ] | |
Вот на мульте стоит |
Vasyasneg [ 31 янв 2021, 19:58 ] | |
Да это не то. Биос залит правильный? Ставьте хаб на место и включить без батарейки cmos. Зачем выпаивали PQ32 и PQ33? Вас, вероятно смутило сопротивление на PL7? Сколько Ом? 1,05В идут и в хаб и в процессор, без распайки перемычек по питанию может быть и 8 Ом. |
Brtth [ 31 янв 2021, 19:59 ] | |
пост карта нормальная есть? |
Джамбулец72 [ 31 янв 2021, 20:37 ] | |
Спасибо за быстрый ответ. Трафарет на Хаб заказал Ключь один не понятно прозванивался из за этого выпаевал оба. Пост карты разные есть 3 штуки из китая но все они показывают 0 . Да сопратевление и питание на PL7 нормально . Буду ждать хаб потом отпишу. Спасибо большое. |
Джамбулец72 [ 12 мар 2021, 17:05 ] | |
Хаб поставил ничего не изменилось .Буду менять ключь о котором писал. Что получилось отпишу обязательно |
