Текущее время: 02 май 2024, 15:36
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2 Добавлено: 02 фев 2021, 00:17 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, на моей мат плате отсутствовал разъем м2 для сата, хотя у меня есть еще один такой же ноутбук v310 с разъемом м2. я с донора перепаял разъем и недостающие детали согласно схеме на рис. Вложение: Screenshot_1.png однако в биос ssd не появился. сам ssd точно рабочий. пробовал перепаять биос со второй платы донора, но безрезультатно. проверил напряжение на разъеме м2 - на 2 контакте есть 3,3в. буду благодарен за информацию.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2 Добавлено: 02 фев 2021, 15:38 |
Можете посмотреть? Это нормальный сигнал? Очень прыгает сильно, Вложение: IMG_20210202_143556_compress71.jpg 32кгц на 68ножке меандр присутствует хороший сигнал ---------- Добавлено спустя 26 минут 41 секунду: ---------- На рабочем ноутбуке такой же сигнал ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 23 секунды: ---------- Это не может быть связано, что процессор стоит 4405u и он слаб для этого?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2 Добавлено: 03 фев 2021, 10:26 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
sokolov_yuri писал(а): процессор стоит 4405u SSD M.2 с интерфейсом PCI-E 3.0 не поддерживает.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2 Добавлено: 03 фев 2021, 11:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Черномор писал(а): SSD M.2 с интерфейсом PCI-E 3.0 не поддерживает. Дак а ssd у него под sata
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
