Текущее время: 26 апр 2024, 17:54
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 нет дежурки Добавлено: 04 фев 2013, 20:05 |
Mirco писал(а): По ходу шимка не запускается А может она запускается кратковременно, буквально микросекунды, в момент подачи питания, а затем её выключает защита от перегрузки по току или напряжению? Сопротивления на шинах 3,3 и 5,0В меряли?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 нет дежурки Добавлено: 04 фев 2013, 20:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Mirco писал(а): По ходу шимка не запускается, хотя вроде все напряжения для запуска Шим вроде есть Этого не достаточно. Кроме этих сигналов надо что б на 1 и 5 ногах были "1". idservice писал(а): Странно по схеме LA-5752P стоит ISL6237IRZ а не TPS51427 они немного отличаются. ars44 писал(а): Они взаимозаменяемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 нет дежурки Добавлено: 05 фев 2013, 09:05 |
ars44 писал(а): ars44 писал(а): Они взаимозаменяемы. Только надо добавить: в этой схеме, потому как немного отличаются. ars44 писал(а): Этого не достаточно. Кроме этих сигналов надо что б на 1 и 5 ногах были "1". Тут ты что-то путаешь - 1-REF, 5-NC
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 нет дежурки Добавлено: 05 фев 2013, 20:53 |
Mirco писал(а): 5 нога это ICOMP - там у меня 3.3v Это откуда такое название вывода? В DS на TPS51427 Цитата: VREF3 5 3.3-V reference output. VREF3 can source up to 10 mA for external loads Всё с ШИМ нормально, смотрите что происходит в момент подачи питания.
