Текущее время: 30 мар 2024, 10:41
alexcm
Заголовок сообщения: Lenovo G530 (JIWA3 UMA) - нет инита, хаотичные посткоды Добавлено: 04 фев 2013, 18:45 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Попала в руки данная плата, некопанная, предыстория неизвестна.
Включается, короткая активность на LPC (1-2 секунды) и дальше тишина. Первым делом был прошит биос с заменой флешки, потом подавил север, померял питания - все есть и в норме, генерации на всех кварцах тоже все присутствуют, подпаял постку - посты каждый раз выскакивают разные F7, E6, 86, 84, D7, 44 и так далее, закономерности никакой не заметил - генератор случайных чисел. Заменил север, потом на всякий случай мульт - всё то же. Скинул сеть, звук, картридер... Юг не трогал.
Пока отложил ее, но собираюсь с мыслями - хочется все же разобраться что с ней такое. Может, у кого полезная мысль будет на этот счет?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (JIWA3 UMA) - нет инита, хаотичные посткоды Добавлено: 06 фев 2013, 17:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
А ОЗУ, CPU меняли?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (JIWA3 UMA) - нет инита, хаотичные посткоды Добавлено: 10 фев 2013, 21:08 |
Тут пора бы все осмотреть повнимательней, с помощью микроскопа и т.д. Может коротнуто или же пробит простой(мелочный) компонент.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (JIWA3 UMA) - нет инита, хаотичные посткоды [РЕШЕНО] Добавлено: 11 фев 2013, 01:20 |
тут вообще офигеть ситуация - на сайте Леново выложен битый биос, которым, видимо, и зашили эту плату до меня, а потом и я еще его прошил, но уже программатором.
потом поменял мосты и мульт, а потом вспоминал похожие ситуации, и пришел к выводу, что надо сначала влить дамп слитый с рабочего бука (а потом продолжить, если останется терпения возиться), что с успехом и сделал, - плата сразу стартанула :) паял её зря вообще... чипы не покупал, дергал с доноров, но всё-равно, какая-то пиррова победа, блин.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (JIWA3 UMA) - нет инита, хаотичные посткоды Добавлено: 11 фев 2013, 11:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alexcm писал(а): тут вообще офигеть ситуация - на сайте Леново выложен битый биос, Гундеж, быть такого не может.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (JIWA3 UMA) - нет инита, хаотичные посткоды Добавлено: 11 фев 2013, 11:44 |
ars44 писал(а): alexcm писал(а): тут вообще офигеть ситуация - на сайте Леново выложен битый биос, Гундеж, быть такого не может. не может? сталкивался минимум 3 раза с таким явлением точно - у асуса, асера и FS, причем, дело касалось именно последних версий, откат на предыдущую версию решал вопрос. причем, с FS вообще было печально все - клиент принес ноут - не видит винта (там SB600 был, точно модель не упомню, но в поиске можно найти), я раза 3 дергал этот самый SB600, отзванивал все пятаки до разъема, у разных поставщиков заказывал юг - все пофиг. потом уже при общении с кем-то из мастеров по телефону мне посоветовали попрошивать разные версии биосов (от безнадеги :)). Каково было мое удивление, когда с предпоследней версией биоса ноут нормально увидел винт! И только уже потом клиент признался, что незадолго до, обновлял биос на последнюю версию. у асуса и асера было все проще - до прошивки система как-то включалась без инициализации, после прошивки - кирпич, причем, совпадение модели точно были проверены.
