Текущее время: 26 май 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Z500 (LA-9061p) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:04
Доброго времени суток. Ноутбук принесли принесли без мультика, вернее он был но отдельно в пакетике. Запаял новый мульт и прошил. Плата включается и сразу вырубается. Мульт менял еще раз на заведомо исправный, биос шил разными дампами, снял сетку и аудио результата ноль. В момент включения успевают поднятся все напряжения, даже питание видеоядра процессора. Шевеление на флешках есть. Заниженных сопротивлении и следов залитии не обнаружено. Паяли почему то клокер U69 но там есть все частоты и 32кГц и 25МГц и 27МГц. Плата вырубается даже без вставленного ОЗУ.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Проц и ОЗУ подкидывал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Сопротивление PL701 +1.05VS_VCCPP - 15Ом без вставленного проца это норма?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9061p) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 16:20
Это питание хаба и сопротивление занижено (если хаб при t 25град.)
Когда ноутбук приносят не включайкой, то в первую очередь проверяются усб (еще до разборки корпуса)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 00:18
15 Ом это крайний низ для НМ76, для 70-го норма. У меня с таким сопротивением хаба некоторые платы работали, а некоторые нуждались в замене моста. Так то если все повергуды ресеты сняты и есть питания на дроселях, то повод задуматься о замене хаба. Благо они сейчас стоят копейки.
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9061p) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:45
Ну это я тоже проверяю первым делом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Поменять то не проблема но хозяин хочет пустить на запчасти если ремонт больше 2-3к рублей. Там и копрус ушатанный. Кстати ноут даже успевает включить потсветку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z500 (la-9061p) автоматически выключается
dimanicolayev
2166
10 окт 2017, 07:31
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (La-9061p ) Выключается после 5 сек
madiyarmw
1416
13 дек 2019, 18:49
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P) не включается
Филорентий
3434
21 ноя 2017, 12:37
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev 2A) Не включается
Pagot
24 фев 2018, 20:54
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) нет подсветки
rst #
3706
23 мар 2015, 10:18
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 26
