Текущее время: 20 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Yoga 3-1470 (BACNA0WW) Зарядка-Загадка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 19:53
Yoga 3-1470
Клиент потерял зарядку. Купил новую, оригинальную, модель б/п adl65wdb.
Но, при подключении зарядки ничего не происходит, заряда нет.
На блоке питания чётко написано : Output 20V - 3,25A OR 5V - 2A
Что значит ИЛИ ?
Измеряю напряжение на коннекторе на плате - 5V.
Разъём нестандартный, похож на USB, только прямоугольная трапеция.
Поиск выдаёт много протеворечивой информации. Похоже, если проц i3 - то в комплекте БП с оранжевым разъёмом. Если i7 - с желтым.
И клиент говорит, что у утерянного БП разъём был желтый, а у нового - оранжевый.
Может, как-то разного цвета провода говорят блоку питания (кроме земли и питания там ещё три контакта) какое напряжение 5 или 20 В выдаывать ?
Решится ли вопрос покупкой "желтого" съёмного кабеля зарядки вместо оранжевого?
Если позволите, вот пара ссылок
по первой оранжевый - и сказано, что для Yoga 3 1470 - Only for Core i3
по второй желтый и просто Yoga 3-1470
С коннектором на плате тоже неразбериха. Дело нехитрое, разъём для подключения БП -провода - коннектор на плату.
Но! Красный провод - земля, чёрный +5V. Гады.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3-1470 (BACNA0WW) Зарядка-Загадка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 21:21
Платформа там такая вроде, а не как вы написали
https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 9-1-0-2974
Схема есть, изучайте кто там переключает эти режимы. Должно 20в быть.
5в/2а, скорее всего, для того что бы мобилку этим блоком зарядить, раз кабели сменные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3-1470 (BTUU1 NM-A381) Помогите с Dump (Дамп ) Биос
X-Ray2000
16
4849
26 июн 2017, 13:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.
в форуме Dell
Dejmos
23 сен 2014, 18:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) ИЩУ СХЕМУ - нет +5v - не включается
в форуме Dell
slonax82
28 июн 2019, 09:21
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. загадка с роутером
1900nt
16
3791
03 авг 2016, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Загадка W25Q64
Solderer
3533
19 янв 2018, 12:19
Solderer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
