Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111934 |
UsRbb [ 06 фев 2021, 05:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в |
Доброго времени суток. Предыстория - ноутбук со слов клиента потух, когда подключили неисправную колонку в AUX. Первым делом посмотрел звуковой кодек, заниженных сопротивлений нет. По дросселям - +/- норма. На PU402 и далее 5В присутствует Греется PU401 - на силовой дежурке 2.8В, на PJ402 в сторону потребителей килоомы в сторону дросселя 400 Ом, что кажется нормой. На питании мультиконтроллера 32 Ом но он не греется. Прошу совета - поднимать мульт, менять шимку? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд: ---------- sasha_m писал(а): 32 Ома это точно ненормально. Скорее всего ldo как раз звук садит, ну да подайте туда напряжение с ЛБП да пощупайте, плата-то у вас. Спасибо. ЛБП - 3В потребление 200мА, стал греться кодек. Поднял его. 3.3 на месте, плата реагирует на кнопку, пытается запуститься, картинки пока нет. Светодиод загорается, кулер запускается. Ощущение - циклический ребут... Циклически появляются и пропадают 1.35, 0.83, 0.9, 1.9 , 1.0 Без памяти - цикличный ребут раз в пол-минуты, в первом слоте - раз в 5 секунд, во втором слоте - ребутов не происходит, но и картинки нет, с кнопки включается и выключается, думаю дальше пора покупать пост карту :( |
77romantik77 [ 06 фев 2021, 08:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в |
Биос на всякий случай прошейте. Осцилографом неплохо бы послушать дежурку на предмет просадки |
UsRbb [ 07 фев 2021, 01:33 ] | |
Снял дамп, залил BIOS и ситуация поменялась - плата стартует с памятью в любом слоте, равно как и без памяти, загрузки, картинки на внешний монитор нет, через 5 сек кулер выходит на максимум и так остаётся пока не выключишь (кнопкой). обмена по usb и попытки найти загрузочное устройство не обнаруживается. На памяти 1.35 и далее по всем дросселям стабильные все напряжения есть. Просадок кратковременных никаких. Подсветка матрицы не зажигается, на внешнем мониторе Малевич. BIOS приложил. Дамп был 1.05(CN05WW), прошил 1.07(CN07WW), затем 1.09(СN27WW) Ведёт себя с этими двумя прошивками одинаково, от аккумулятора также старт есть, кулер крутится и на экране ничего. Всё-таки мульт? 77romantik77 писал(а): Активность на LPC есть? Питания все поднялись? Питания - ДА, активность пока не могу посмотреть, осциллограф будет во вторник-среду. |
77romantik77 [ 07 фев 2021, 02:22 ] | |
Активность на LPC есть? Питания все поднялись? |
UsRbb [ 07 фев 2021, 23:10 ] | |
Решил светодиодом проверить пока осциллографа нет, биос не считывается, постов нет. Моргает раз при включении и всё. |
sasha_m [ 07 фев 2021, 23:15 ] | |
Потребление на ЛБП статичное, или скачет? |
77romantik77 [ 07 фев 2021, 23:30 ] | |
Тут как бы, не обойтись еще без прошивки мульта |
UsRbb [ 08 фев 2021, 01:44 ] | |
sasha_m писал(а): Потребление на ЛБП статичное, или скачет? Статичное. 77romantik77 писал(а): Тут как бы, не обойтись еще без прошивки мульта Заказал мульт, запаяю отпишусь. У нас тут всё не быстро бегает в плане почты... Наверное как в Евпатории ) Юх... |
77romantik77 [ 08 фев 2021, 01:59 ] | |
UsRbb писал(а): Заказал мульт, запаяю отпишусь. У нас тут всё не быстро бегает в плане почты... Наверное как в Евпатории ) Юх... Жиром Донорами надо с лета запасаться и не будет проблем с элементной базой. Сообщение не в тему У нас еще хуже с почтой, а еще + дичайшие санкции, даже aliexpress заблокирован! Может оно и к лучшему) не будет соблазна закупаться на мусорках китая! поддержим отечественных продавцов ! |
Irbor [ 08 фев 2021, 06:10 ] | |
UsRbb память DDR3 L УСТАНОВЛЕНА? 77romantik77 писал(а): поддержим отечественных продавцов ! которые так же закупаю как вы говорите на помойках |
77romantik77 [ 08 фев 2021, 09:30 ] | |
Irbor писал(а): которые так же закупаю как вы говорите на помойках Доноры из АСЦ |
UsRbb [ 08 фев 2021, 13:16 ] | |
Irbor писал(а): память DDR3 L УСТАНОВЛЕНА? Да, разумеется, специально смотрел чтобы на 1.35 заводилась. |
UsRbb [ 14 фев 2021, 11:49 ] | |
Обмен короткий при нажатии на кнопку включения на BIOS есть, далее тишина. Мульт живой, прошивку слил, залил новую, держится :) Пробежался далее включительно до 12 APU_PWRGD всё есть. #KBRST высокий PLT_RST и APU_RST не нашел по бордвью, если ткнёте носом буду признателен. Читал что один из них на UC2 между конденсаторами - 1.8V со стороны проца и 0 с обратной. Проц греется, видик греется. Неужели комбайн? =( |
77romantik77 [ 14 фев 2021, 13:14 ] | |
UsRbb писал(а): PLT_RST и APU_RST не нашел по бордвью, если ткнёте носом буду признателен. PLT_RST идет через 33-омный резистор RC75, из FCH в мульт ( судя по схеме садить его может логика UV2 (если распаяна), сеть RTL8111GUL, модуль wlan (надеюсь вы его сразу сбросили, ну и кондер CC12) но это забегая вперед APU_RST# подтянут через 300 омник RC31 к питанию +1.8VS_APU (проверьте чтобы подтяжка была в норме) Не забывайте что это же amd, и иногда достаточно согреть его немного феном и диагностика будет тут же завершена - но без фанатизма! |
UsRbb [ 14 фев 2021, 15:53 ] | |
77romantik77 писал(а): PLT_RST идет через 33-омный резистор RC75, из FCH в мульт ( судя по схеме садить его может логика UV2 (если распаяна), сеть RTL8111GUL, модуль wlan (надеюсь вы его сразу сбросили, ну и кондер CC12) но это забегая вперед APU_RST# подтянут через 300 омник RC31 к питанию +1.8VS_APU (проверьте чтобы подтяжка была в норме) Не забывайте что это же amd, и иногда достаточно согреть его немного феном и диагностика будет тут же завершена - но без фанатизма! Спасибо, поковырял boardview ещё - поиском не ищет, но с Вашей помощью отзвонил всё. И 33к и 0.300k в норме, погрев кмк ничего не даст, когда проц мог через кодек схватить десяток вольт... Однако для успокоения погрел на 280С, результата нет. Странно что с родным биосом немного по-другому плата себя вела, однако без считывания постов, я так думаю на этом и всё. Отпишу по результатам, когда поменяю APU |
77romantik77 [ 14 фев 2021, 15:58 ] | |
если и прилитело то через сборку RCP6, можно кстати обмерить сопротивления со стороны apu |
UsRbb [ 20 фев 2021, 22:12 ] | |
Стёр мульт программатором. Включил плату, дал "поработать". Считал дамп. С отличием 7 байт первые 128кб биоса туда зашли, то есть обмен есть. Однако картинки так и нет, жду дальше запчасти ... |
UsRbb [ 05 мар 2021, 00:47 ] | |
Снял проц вместе с несколькими пятаками, тему закрываю, восстанавливать их точно не буду, поменял клиенту плату :( |
