Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111935 |
LoraTi [ 06 фев 2021, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации |
Всем доброго времени суток... Питания на всех дросселях присутствуют, только смутило на +CPU_CORE 1.8v... вроде многовато? проц SR244 (i3) VR_ON 1.04в, PGOOD 1.04в, VCC 5.08в, SDA 1.04в, ALERT# 1.04в, SCLK 1.04в и на мульте на 124 выводе (VCORF) 1.83в Bios + EC прошила из viewtopic.php?p=549640, EC заменила, ничего сильно не греется... кроме проца на USB 5в есть CPU_PLT_RST# и PCI_RST# поднимаются 3.36в, PCH_ENVDD 0в подскажите пожалуйста условия запуска |
Serguz05 [ 07 фев 2021, 02:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации |
LoraTi писал(а): только смутило на +CPU_CORE 1.8v... вроде многовато? проц SR244 (i3) на этих процах по моему такое питание если память не изменяет била норм. но эти процы дохли постоянно. питание все есть а изобр. нет . замена проца решала проблему. |
