lenovo Y50-70 (LA-B111P) Не видит видеоадаптер https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=111985 |
oleghomeua [ 07 фев 2021, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo Y50-70 (LA-B111P) Не видит видеоадаптер |
Здраствуйте Пришел аппарат на Core I7 GTX960M Включался, но без инициализации. Прошивал Биос но без толку. Поставил вместо родного, с донорской платы Core I5 4200H. Теперь ноут работает, но в система не видит дискретную графику. Все драйвера стают без ошибок. В Биосе включена видеокарта, на плате присутствуют питания графики. Менял винду и прошивал другие дампы, все тоже самое Бывало у кого такая проблема или сразу заказывать видеочип. |
77romantik77 [ 08 фев 2021, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo Y50-70 (LA-B111P) Не видит видеоадаптер |
Там еще мульт шьется, кварц на дескретке работает? |
bass [ 08 фев 2021, 14:48 ] | |
все ли питания есть на графику ? шину pci-ex проверьте до видика. |
oleghomeua [ 09 фев 2021, 12:32 ] | |
Поборол Не было 27MHz на 12 ноге клокера. Заменил микросхему и появилась в диспечере графика. Дрова стали и прошла все тесты Но появилось уже другое. Ноутбук может внезапно отключиться. На постукивание плата в работе не реагирует. Термопаста поменянная и температура в Аиде до 60 градусов. Видел похожие симптомы в интернете у других пользователей, но причину они не нашли |
