Текущее время: 02 июн 2024, 23:44
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: 330s (330s-maxP_MB_V04) Ищу биос Добавлено: 09 фев 2021, 03:24 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
pyzha писал(а): не поднимаются питания на процессор. Коллеги, мне одному кажется, что процессор на плате менялся? Компаунда по углам нет... Кстати, поведение похоже на то, что процессор был снят с платы с залоченным Boot Guard. pyzha писал(а): что от 330s. Не уточнил от какого именно Вероятно, от 330S-15IKB
pyzha
Заголовок сообщения: Re: 330s (330s-maxP_MB_V04) Ищу биос Добавлено: 09 фев 2021, 03:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
bobrdobr1980 писал(а): мне одному кажется Нет, там компаунд под процом. Проц не менялся. bobrdobr1980 писал(а): Вероятно, от 330S-15IKB Да, но на нем еще стоит 330s_kbl_mb_v06. А это немного другая плата. Прошил от нее биос, напряжения на проце поднялись, потребление 700 милиампер, но плата уходит в рецикл.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: 330s (330s-maxP_MB_V04) Ищу биос Добавлено: 09 фев 2021, 03:58 |
pyzha писал(а): Нет, там компаунд под процом. Проц не менялся. На фото нет даже следов компаунда, а он всегда есть хоть немного на плате по углам. Плюс, проц темноватый. Менялся он... pyzha писал(а): Прошил от нее биос, напряжения на проце поднялись, потребление 700 милиампер, но плата уходит в рецикл. Вот прям точное подтверждение Boot Guard > 0 Какой код процессора?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: 330s (330s-maxP_MB_V04) Ищу биос Добавлено: 09 фев 2021, 04:06 |
pyzha писал(а): На кнопку реакция есть, поднимаются все питания, кроме встроенного видео и рецикл от 300 до 700 ма И в третий раз описали поведение платы с лоченым Boot Guard...
pyzha
Заголовок сообщения: Re: 330s (330s-maxP_MB_V04) Ищу биос Добавлено: 09 фев 2021, 04:07 |
bobrdobr1980 писал(а): Менялся он... Ну мне то виднее. Есть там компаунд. Могу даже фото сделать. bobrdobr1980 писал(а): Какой код процессора? sr3la 806EA ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- bobrdobr1980 писал(а): Boot Guard...
pyzha
Заголовок сообщения: Re: 330s (330s-maxP_MB_V04) Ищу биос Добавлено: 09 фев 2021, 04:26 |
bobrdobr1980 писал(а): описали поведение Прошил еще одним биосоv отсюда: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=828363&hilit=%2A330s%2A#p828363Теперь потребеление выросло до 900 ма и больше не рециклит. Но и инита нет. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- bobrdobr1980 писал(а): Видео какое? 1050 ---------- Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: ---------- Подобрал нужный биос. Плата дала картинку! Спасибо Dimonickon Выкладываю кто будет искать. Осталось разобраться почему не открываются входные ключи. Есть идеи? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ---------- Разобрался. Блок питания кентайцкий dps5005, на канале делал обзор: https://www.youtube.com/watch?v=dMKQOCyDcpsОказывается он начальный ток просаживал и чарджер блокировал входные. Поставил на выход бп кондер на 1000 мкф и проблема решилась. Раньше такой проблемы не было. Плата какая то нетакая))) Мало того, что редкая, так еще ведет себя нестандартно. При подключении бп потребление 44 ма. Греется только 5 вольтовая шимка, она же дает лдо 3 в. Но нигде ничего заниженного нет. Но если выключить с кнопки, то потребление падает до 3 ма. Может из за отсутствия батареи. Батарея разряжена в 0 и контроллер заблокирован. Проверить не могу. На том тему закрываю, всем спасибо.
