Текущее время: 29 мар 2024, 11:21
FSergey
Заголовок сообщения: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P Добавлено: 05 фев 2013, 17:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Нужен полный дамп обеих флешек от Lenovo Y550p LA-5371P. viewtopic.php?p=55685#p55685 - по этой ссылке качал, но ноутбук выключается при старте операционки и в биосе зависает и отключается тоже. И в названии модели и серийниках инвалид. Можно дамп полный только мультовской 2Мб флешки, т.к. у меня флешка возле Н55 с живым биосом. Заранее спасбо.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P Добавлено: 07 фев 2013, 10:15 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): Да Вы хоть сотню полных биосов туда зашейте: если ноут рубится уже при загрузке ОС - биос тут не при делах, тем более - мультовый. Не теряйте время и диагностируйте, биос по приведённой Вами ссылке - рабочий. Что с ноутом, почему Ваша дефектовка указывает на биос? В биосе тоже рубится, читайте первый пост внимательнее. Бук пришел с диагнозом - не вкл, прошил мультиковую флешку дампом с этого сайта, бук запустился, но серийники и прочая инфа инвалид и зависание при загрузке ОС и при входе в биос. Прошил флешку возле H55 - получил зависание и отключения питания. Биос зашивал в другие микрухи, дабы не стирать серийники и прочую инфу клиентского бука. Копать по железу Lenovo без 100% уверенности в биосе занятие бесполезное. Если биос рабочий, то дайте ссылку на прогу для правки серийника и прочего для леновок.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P Добавлено: 07 фев 2013, 14:35 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
FSergey писал(а): ...Бук пришел с диагнозом - не вкл, прошил мультиковую флешку дампом с этого сайта, бук запустился, но серийники и прочая инфа инвалид и зависание при загрузке ОС и при входе в биос... У Вас есть битая мультовая флэшка и предположительно рабочая - основная. Верните оригинальную основную взад. Если оригинальная мультовая читается - как вариант, пробуйте найти в её дампе блок ДМИ (по серийникам и пр.) НЕХ-редактором, и вставить его в рабочий дамп по тем же адресам. (Не ковырял прошивки от леново, но во многих ноутах они лежат там в текстовом виде.) Есть желание - выложьте ориг. мультовую и данные ДМИ, посмотрим вместе...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P Добавлено: 18 фев 2013, 17:54 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): Попробуйте этот: не выводит изображение на монитор с этим дампом. Опишите как вы искали DMI информацию в моем дампе? Или как внести информацию в рабочий дамп? Свой дамп модифицировал для U39 (вставил чистый ME регион в него), буду прошивать и смотреть. ЗЫ Дамп с чистым ME регионом не изменил ситуацию никак, проц рабочий для верности подкинул, ситуация не меняется. Зависает и выключается как с диском, так и без диска, как в биосе, так и просто при попытке найти бут девайс. Склоняюсь что в основном биосе U31 который я заливаю несовсем подходящие параметры термодатчиков или еще что-то и поэтому происходит выключение.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P Добавлено: 19 фев 2013, 03:07 |
FSergey писал(а): не выводит изображение на монитор с этим дампом... Странно - это вырезка из офф. апдейта с добавленным блоком ДМИ, и внутри она очень похожа на все Ваши выложенные дампы для U31, так что ошибки быть не должно... FSergey писал(а): Опишите как вы искали DMI информацию в моем дампе? Или как внести информацию в рабочий дамп? тагансити писал(а): Если оригинальная мультовая читается - как вариант, пробуйте найти в её дампе блок ДМИ (по серийникам и пр.) НЕХ-редактором, и вставить его в рабочий дамп по тем же адресам. (Не ковырял прошивки от леново, но во многих ноутах они лежат там в текстовом виде.) Простой текстовый поиск по первой же выложенной Вами информации о модели "20035" сразу указывает на блок ДМИ: он начинается с адреса 1F000h, серийник чуть ниже - по адресу 1F0A0h... Пробуйте, это Ваш рабочий дамп с добавленным ДМИ:
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P Добавлено: 20 фев 2013, 12:48 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): Какой результат с этим дампом? время от нажатия кнопки включения до отключения питания увеличилось до 60-70 секунд. Где-то на 55-60 секунде происходит зависание (и в биосе и при загрузке винды), а потом питание выключается. Вы какой версии ME region заливали в мой дамп? Прошивал 3 разных дампа в U39 - в результате время от нажатия до кнопки включения 22 сек/35сек/60сек (есть 3 разных дампа). Качаю чистые регионы, будем шаманить. Дампы не помогут))) Тк после первого запуска чистый ме регион становиться "грязным". Нужен чистый регион для Lenovo версии как можно выше.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P Добавлено: 20 фев 2013, 19:50 |
FSergey писал(а): Вы какой версии ME region заливали в мой дамп?... Той же, что был изначально - 1184. Абсолютно 100% чистый. И настройки сделаны, как в Вашем оригинальном. Если дамп и в самом деле оригинальный - с этой версией МЕ раньше всё работало, так что "искать чистый регион для Lenovo версии как можно выше" - не вполне та идея, которая решит проблему, ИМХО. И версия МЕ в дампе, с которым у Вас всё заработало в первый раз, но с отключением (по ссылке в первом посте) - тоже 1184. Можно предположить, что оригинальный дамп всё же утерян - тогда, возможно, другая версия МЕ поможет. Можно предположить, что проблеме в несоответствии обеих частей - тогда, нужно подобрать именно комплект дампов обеих флэшек от другого ноута, с которым будет нормальный старт, пусть и с проблемами МЕ, и потом подкинуть "чистый" регион. Можно предположить, что настройки МЕ в Вашем "оригинальном" дампе не соответствуют необходимым (Вы сами говорили, что дамп "не совсем" оригинальный) - тогда, нужно экспериментировать с настройками МЕ. Но, вот посмотрел имеющиеся дампы для разных Леново на НМ55 (не "чистые") - везде всё абсолютно так же (и версия везде - 1184, и настройки совпадают, хотя - модели совершенно разные). Другие - только для НМ65 и пр. Версии есть в наличии 1185, 1194, 1195, 1208 (не Леново, но это ИМХО не важно), но - сомневаюсь, что это что-то изменит... Если нужно - почту в личку, отправлю. "Волшебную" прошивку отсюда шили? В ней, кстати, версия МЕ 1208, но настройки МЕ - те же самые. Честно говоря, я уже давно бы новый НМ55 впендюрил. Работы на час, зато была бы полная уверенность - биос виноват, или всё же - "сдыхающий" мост. Вы уверены, что мост стоит родной, и ноут пришёл с "проблемой биос" не из другого сервиса? И флэшки бы заменил на новые. Обе. Так, на всякий случай...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2013, 19:45 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): Вы уверены, что мост стоит родной, и ноут пришёл с "проблемой биос" не из другого сервиса? Бук до меня не паяли 100%, бук был в ремонте в другом сервисе - меняли клаву (залили ее), после замены клавы он проработал некоторое время и потух, его отнесли в тот же сервис где меняли клаву - из сервиса был выдан без ремонта (с платой ничего не делали, но клиенту сказали что-то про неисправность платы). тагансити писал(а): Честно говоря, я уже давно бы новый НМ55 впендюрил. Работы на час, зато была бы полная уверенность - биос виноват, или всё же - "сдыхающий" мост.
Впендюрил другой мост НМ55 (б/у), после чего залил тагансити писал(а): "Волшебную" прошивку отсюда шили? В ней, кстати, версия МЕ 1208, но настройки МЕ - те же самые. И бук стартанул, попросил загрузочный диск и провисел пару минут, потом я его с клавы перезагрузил, вошел в биос, сбросил биос на стандартные настройки, потом выключил. Подключил диск и запустил винду, сижу тестирую. Завтра соберу в корпус, все до конца проверю и закрою тему.
