https://vlab.su/
Lenovo S21E-20 (LA-C251P) Не ставится ОС после замены EMMC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112042
Страница 1 из 1
XMAX [ 09 фев 2021, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo S21E-20 (LA-C251P) Не ставится ОС после замены EMMC
Добрый день. Имеет ся вышеуказанный ноут, поступил с дохлой флешкой EMMC samsung klmbg4gend , не форматировалась, разделы не создавались. Выпаял с донора IRBIS флэш на 32гб Kingston, заменил. Все хорошо, но не грузится с нее ОС, ни в режиме легаси ни в режиме UEFI, хотя установка ОС проходит штатно до перезагрузки. . Пробовал с разных носителей , GPT и MBR . Вопрос, может менять нужно на точно такую же или есть список совместимых EMMC накопителей для этой платформы?
logf [ 12 фев 2021, 05:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo S21E-20 (LA-C251P) Не ставится ОС после замены EMMC
Bios видит emmc? или это win pe при загрузке находит устройство.
Можно использовать костыль - установить загрузчик на sd или usb.
XMAX [ 18 фев 2021, 10:17 ]
Проблема решилась установкой H26M64103EMR
http://www.phpbb.com/
