Текущее время: 27 апр 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 11:55
Принесли ноут-не видит флешки. На разъемы USB не приходит питание-виновата ISL95905. С неё выходит 0.9вольт а должно +5VDX_WALKPORT.На каждом USB стоят свои питатели-tps2546 и tps2553.Подскажите-если снять перемычку PJ7(+5VDX_WALKPORT) и подключится к PJ4(+5VAUX) я нагружаю линию +5VAUX-это сильно кретично? USB порты использовать только для флешки или мышки а ISL95905 кусается в цене-спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:24
Флешка и мышка - не критично.
Для уверенности, можно замерять, сколько они потребляют.
У меня мышь не показала ничего, флешка при чтении-записи - 20-50 uA. Измеритель меньше 10uA не показывает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:18
Отключил батарею,снял перемычку PJ7(+5VDX_WALKPORT) ничего не делал,включил ноут (+5VDX_WALKPORT) появилось.Вернул перемычку PJ7-USB работают.Может быть это программный глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 01:23
Погонял 2 дня работает-отдал клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (LCFC NM-A321) нет питания USB.
AL._.EX
22 ноя 2019, 15:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (nm-a321) Ищу Bios
RemR
3067
10 авг 2016, 16:34
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
alextkach
4026
11 авг 2017, 14:28
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) не вкл, нет +19В с БП
Kacher
4955
26 ноя 2018, 17:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Опознать компонент
DrHard
30 дек 2021, 12:05
DrHard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chatwap, i001546 и гости: 50
