Ideapad 320-15ikb (NM-B244 ) Проблема с дискретной видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112162 |
Dron1980 [ 11 фев 2021, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 320-15ikb (NM-B244 ) Проблема с дискретной видеокартой |
При включении ноута есть изо, при загрузке винды дисплей тухнет и все больше изо нету. Если в биосе переключиться на UMA ноут загружается и нормально работает . Было принято решение о замене чипа дискретки 216-0889018 Radeon R7 M260. Чип брал вроде бы в надежном магазе. После борьбы с черным компаундом установил новый чип. Включаю ноут и получаю ту же самую проблему, при загрузке винды черный экран. Решил установить чистую винду на свой диск. В диспетчере устройств две видеокарты одна интел , дрова установил с сайта Леново, вторая амд PCI\VEN_1002&DEV_6900&SUBSYS_397617AA&REV_C3 вроде бы соответствует установленному чипу. При установке дров ноут виснет намертво, выключить можно только кнопкой . Пробовал ставить дрова и сайта Леново и с амд сайта. Питание на на чипе видюхи 0,88в не скачет и не проседает в любой момент. Пробовал менять танталы по питанию не помогло. Обновил биос на послеследний- тоже мимо. Назревает извечный вопрос - кто виноват и что делать ? |
Leo_vrn [ 11 фев 2021, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 320-15ikb (NM-B244 ) Проблема с дискретной видеокартой |
Видеопамять ессно. |
Dron1980 [ 11 фев 2021, 22:42 ] | |
Ок. Предположим это видеопамять. Неужели неисправная видеопамять может вешать наглухо ноут при установке дров на видик |
Dron1980 [ 12 фев 2021, 18:57 ] | |
На плате стоит память H5GC4H24 ASR в наличии имеется K4G41325FE HC25. Прокатит такая замена? Схемы нету поэтому посмотреть страпы не представляется возможным. На декстопных видяхах память меняется без страпов, вся поддержка в биосе. По объему память от Самсунга вроде бы такая же как и у Хьюникса. Прокатит такая замена как думаете? |
IOD [ 12 фев 2021, 19:18 ] | |
Питание видеопамяти проверили? |
Dron1980 [ 12 фев 2021, 20:50 ] | |
Да вроде проверял питание на всех дроселях было. Память уже отодрал. Завтра очищу плату от компаунда и может банки памяти тоже отреболю и попробую поставить взад. |
Dron1980 [ 15 фев 2021, 19:54 ] | |
В общем реболл памяти результата не дал. Питание памяти 1,32в, питание ГПУ 0,88в. Разные версии аиды по разному определяют видеочип. Одна как R7 M445 (Weston Pro) другая как R7 M26 ( Topaz) . Куда дальше двигаться- заказывать новую память ? Проблема с чипом ? |
Dron1980 [ 27 фев 2021, 22:03 ] | |
Переключил в биосе на УМА и отдал |
