Сопротивления на плате в норме,19в присутствует дежурка поднимается 3 и 5 вольта также поднимается +1.8VALW и
+0.8VALW по схеме,на кнопке есть 3.3 вольта при нажатии опускается в ноль как положено но старта нет.
EC_RST# 3.3в есть,при нажатии кнопки вкл мульт должен выдать EC_RSMRST# но там по нулям до нажатия и после.
Решил заменить мульт, после замены прошил его и получил снова невключайку, но теперь EC_RSMRST# стал 1.8в биос шил не помогло Подскажите какие ещё сигналы должны приходить чтоб поднялся EC_RSMRST#
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo idea pad s340-15api (81nc) (la-h131p rev 1.0) не включается с кнопки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
