Текущее время: 17 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: Lenovo tinkpad 580 (NM-B421 ) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:58
Здравствуйте.
Ноут не включается ни отаккамулятора ни от электро сети. При подключении адаптера индикатор мигает три раза и всё. Дальше ничего не происходит. (светит все время диод) На кнопку включения не реагирует. При снятом аккамуляторе тоже самое. Все отключёные клемы и шлейфы подключены (уже проверил). Клиет сказал что сдох во время копирования что - то с флешки на флеш.
Перепробовал три зарядки (оригинальные) тоже самое. Первым делом проверил все юсб порты , с датами с питание и сопротивлением все ок (ничего подозрительного)
Есть один нонсен , при подключении зарядки type-c от телефона (где только 5в). Индикатор мигает три раза и гаснет! Реагирует на кнопку на секунду, загорается питание слышно писк переобразователя DC-DC. Отрубается иза нехватки питания
Странно , что как только подключу батарею то ведет себя аналогично как оригинальная зарядка.
Питание 3,3В на флешке биоса присуствует. Пробовал прошить биос двома разными дампами. (не помогло)
Пробежался по основных линиях питания , ничего критичного не нашел.
Под подозрением комбайн или мульт (он походу програмированый)
Не залит , никто его не копал еще. При отключении рам не пищит.
Схема: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=669126&hilit=%2A421%2A+NM+B421+B421#p669126
Пока писал пост, решил проверить напряжение на предмет кз и нашел короткое по 5VS. Виновник керамический конденсатор возле UA5001 (их там два паралельно)
После замены работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo tinkpad B480 (Compal NM-B421 ) проблема с включением
axelsky
21 май 2020, 22:38
axelsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TinkPad EDGE 13 (QUANTAdaps2amb8c0 rev:c) нет дежурки
Trueno
1682
10 ноя 2014, 18:17
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tinkpad yoga s1 Странный глюк....
8965
16 апр 2023, 23:28
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E580 ( NM-B421) Ищу схему
crazybull1993
19 май 2019, 23:11
Сейчас этот форум просматривают: drissisimo, Google [Bot] и гости: 8
