Здравствуйте.
Ноут не включается ни отаккамулятора ни от электро сети. При подключении адаптера индикатор мигает три раза и всё. Дальше ничего не происходит. (светит все время диод) На кнопку включения не реагирует. При снятом аккамуляторе тоже самое. Все отключёные клемы и шлейфы подключены (уже проверил). Клиет сказал что сдох во время копирования что - то с флешки на флеш.
Перепробовал три зарядки (оригинальные) тоже самое. Первым делом проверил все юсб порты , с датами с питание и сопротивлением все ок (ничего подозрительного)
Есть один нонсен , при подключении зарядки type-c от телефона (где только 5в). Индикатор мигает три раза и гаснет! Реагирует на кнопку на секунду, загорается питание слышно писк переобразователя DC-DC. Отрубается иза нехватки питания
Странно , что как только подключу батарею то ведет себя аналогично как оригинальная зарядка.
Питание 3,3В на флешке биоса присуствует. Пробовал прошить биос двома разными дампами. (не помогло)
Пробежался по основных линиях питания , ничего критичного не нашел.
Под подозрением комбайн или мульт (он походу програмированый)
Не залит , никто его не копал еще. При отключении рам не пищит.
Схема:
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=669126&hilit=%2A421%2A+NM+B421+B421#p669126Пока писал пост, решил проверить напряжение на предмет кз и нашел короткое по 5VS. Виновник керамический конденсатор возле UA5001 (их там два паралельно)
После замены работает
