Текущее время: 25 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 Мертвая флешка биоса
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:07
Lenovo Z570 MB LZ57
родная флешка 25l3206e битая ноут не стартовал на кнопку не реагировал
поставил вмест неё 25q32scp старт есть
возможна ли такая замена? по pdf вроде различия есть
после сброса биоса сам вкл через сек3-4 откл при повторном вкл не откл
напруги все подымает на проц тоже
и.... тишина
с кнопки выкл кулер отрабатывает
память проверил
проца нет
пост карта есть тока samsung с debag раземом как её подкинуть к lenove?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Мертвая флешка биоса
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:18
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если по частотам не ниже - запросто можно менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:44
странно winbond по частотам выше, но не завелась
родная верификацию не проходит битая, но ноут с ней загрузился
буду искать родную
p.s муль получается и ту и другую читал напруги поднимались а вот хаб winbond :ne_vi_del: невидел ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При замене флешек биоса смотрю только на размер памяти, на другие параметры никогда не обращал внимания, всегда все работает. Верификацию чаще всего не проходит если в 512Мб или 1Мб флешку пытаешься запихнуть 2Мб биос.
Для прошивки использую SPI Flash Tiny Tool, а для определения размера флешки SPI Flash EPROM Programmer (кнопочка "ID").
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Мертвая флешка биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 12:19
Проверил несколько флешек w25q32bv
при одинаковом размере не с одной не запустился ноутбук
с 25l3206e работает без проблем
все таки не все флешки одинаково полезны
за сим тему и закрою
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка
в форуме Dell
Kacher
10
2001
29 янв 2021, 19:36
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N68-AM SE2 Мертвая, ни на что не реагирует.
в форуме Asus
vldmrdnpr
01 дек 2016, 15:04
lynx65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PiPo U8 Мертвая полоса на дисплее !
1paha11
22 ноя 2019, 23:01
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
в форуме Nokia
Седовласый
12 авг 2020, 04:14
Rabbit-PGN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, evserv, ruzalit, Serguz05 и гости: 42
