https://vlab.su/
Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=112542
Страница 1 из 1
merlin [ 21 фев 2021, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском
Доброго всем!
Поведение аппарата такое - при подаче питания моргает LED1 3 раза. При нажатии кнопки ледик загорается...
Что по замерам:
При подаче питания ШИМит PU401, 5 и 3 дежурки...
Чаржер PU301 #ACOK (5) в низком, при подключении батарии ШИМить начинает, с АКБ тоже разговаривает...
Кнопка в мульт UE1 (110 нога) транслируется...
после нажатия появляется высокий на (97 PCH_PWR_EN) мульта, на выходе (1) U13 появляется +3V_PCH...
и дальше тишина, из питаний только дежурка так и остаётся запущеной...
на флешках питание не поднимается (мульт не доходит до отдачи EN на U14)
Мульт прошит прогером Вертьянова, симптомы не меняются...
Хабу тапки? на usb по прозвонке всё в норме...
77romantik77 [ 22 фев 2021, 01:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo E440 (Compal NM-A151) помогите разобраться с запуском
Часики в RTC секции хаба тикают?
merlin [ 22 фев 2021, 13:31 ]
Да, YH1 (32,7) заводится от батарейки...
YH2 (25,0) молчит после нажатия на кнопку...
IOD [ 22 фев 2021, 13:38 ]
merlin писал(а):
Хабу тапки?
Мульт транслирует нажатие кнопки в хаб (PBTN_OUT#)?
Хаб отвечает мульту (PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_A#)?
merlin [ 22 фев 2021, 16:06 ]
да, на (86) мульта поднимается высокое...
нет, все 4 сигнала в низком...
leopold1112 [ 22 фев 2021, 17:12 ]
Что на 35. 93 и 109 пинах мульта?
merlin [ 22 фев 2021, 18:29 ]
(35) EC_DPWROK при подаче питания низкий, после кнопки поднимается
(93) EC_RSMRST# при подаче питания высокий, после кнопки не меняется
(109) LID_SW# аналогично что и на (93)...
IOD [ 22 фев 2021, 19:18 ]
Сигнал после нажатия кнопки должен сначала подняться, потом кратковременно опуститься к 0 и опять подняться. Смотрите осциллографом.
leopold1112 [ 22 фев 2021, 19:35 ]
U14 дает 3 вольта на запитку хаба?
merlin [ 22 фев 2021, 20:30 ]
да, так и есть по ослику...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
в первом посте писал...
IOD [ 22 фев 2021, 20:46 ]
AC_IN# на мульте?
merlin [ 22 фев 2021, 21:09 ]
IOD писал(а):
AC_IN# на мульте?
(108) интерестно себя ведёт: при подаче питания (лед моргает 3 раза) и после нажатия на кнопку (лед загорается) всё время низкий уровень. Но после отключения БП от сети 2 раза проскакивает высокий кратковременно на ослике...
IOD [ 22 фев 2021, 21:27 ]
При подключенном БП AC_IN# должен быть низким, т.к. по схеме это ACOK с чарджера.
merlin [ 23 фев 2021, 13:08 ]
Так и есть... Высокий проскакивает 2 раза при ОТКЛючении БП от сети...
всё-таки хаб под замену?
IOD [ 23 фев 2021, 14:54 ]
На VM_PWRON сопротивление проверьте, вдруг занижено.
merlin [ 23 фев 2021, 20:05 ]
89,9 кОм
IOD [ 23 фев 2021, 20:23 ]
Проверьте еще ADP_ID.
merlin [ 30 мар 2021, 13:54 ]
IOD
Огромное Вам спасибо за прогон по всем контрольным точкам!
Замена хаба решила проблему...
http://www.phpbb.com/
