Текущее время: 25 апр 2024, 10:22
seminenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 24 фев 2021, 10:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
sokolov_yuri писал(а): обычно пост код 50 Могу еще с десяток назвать обычных. Если десктопы подключить То есть постов у вас по факту нет?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 24 фев 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
seminenko писал(а): Просто в ноуте нет 48Мгц нигде. я не такой спец, но по схеме четко написано ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- seminenko писал(а): Так пора тогда процессор поменять наверное.
думаю, на этом дальнейший ремонт в 90% случаев можно заканчивать)))) хотя там стоит убогий е2100. может сразу тогда заменитиь его на а4-510?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 24 фев 2021, 16:50 |
sokolov_yuri писал(а): 48Мгц Действительно... Наверное мне с проблемной генерацией амд не особо заходят А процессор и a6 можно поставить. Оно точно лучше e2100
sokolov_yuri
тоже ставил один раз в 9911p такой же процессор, с первого раза не сел, хотя ставили на термопро, видно надо было с завода шары поменять на свинец ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- seminenko писал(а): Действительно... Наверное мне с проблемной генерацией амд не особо заходят скажите, а вот,то, что я не увидел 32кгц это скорее плохое измерение и без этого он бы не включился? или может проблема в этом?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 24 фев 2021, 17:11 |
sokolov_yuri писал(а): pl903=0,9V apu-core Думаю, что это предстартовое напряжение маловато для дальнейшего старта. В схеме есть схема поднятия всех сигналов и напряжений. Все они подымаются?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 24 фев 2021, 17:15 |
эти цифровые осциллографы конечно более неудобные для наблюдений ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): В схеме есть схема поднятия всех сигналов и напряжений. вот этот рисунок? подробно я по нему еще не проходил
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 16 мар 2021, 13:20 |
в общем на эту плату решил заказать новый чип. но чтобы не создавать новую тему, но у меня есть еще один g505 с платой la-9911p с симптомами один в один. Все напряжения поднимаются, на кнопку реагирует, вентилятор на секунды 2 включается, процессор греется, на пост карте такой же первоначальный код и коды не бегут. Попробовал перевести в uma - изменений нет. сегодня утром решил пройти по sequence, перед этим прошил мультиконтроллер - проблем нет. итак, ниже приведу состояния до нажатий на кнопку и после:
on/off 3,3-0 ec_rsmrst# 0-3,3 pbtn_out# 3,3-0-3,3 slp_s3# 0-3,3 syson 0-3,3 susp# 0-3,3 kbrst# 0-3,3 095vs_pwr_en 0-3,3 ec_vga_en 0-3,3 pxs_pwren 0 - 3,1 vga_pewgd не нашел vr_on 0-3,3 vgate 0-3,3 syspwrgd_ec 0-3,3 apu_pwrgd 0-1,8 lpc_rst# 0-1,7 apu_pcie_rst# 0-3,3 lan_perst# 0-3,4 pxs_rst# 0-3,3 gpu_rst# 0-3,3
единственно, что сейчас вспомнил, это я не прошил биос и не посмотрел генерацию на кварце. если я это проверю, то вопрос в том, нужно ли еще что-то еще проверить чтобы убедиться точно что процессор опять под замену. буду благодарен за информацию.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 16 мар 2021, 20:37 |
sokolov_yuri писал(а): lpc_rst# 0-1,7 А чего так выделяется то?
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается Добавлено: 17 мар 2021, 08:37 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
seminenko писал(а): Не бывает отсутствие часовой генерации и реакции на старт бывает именно на этой плате, с дохлым кварцом были оба слипа но вот инита не было
