Текущее время: 28 апр 2024, 01:42
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Singapur68
Заголовок сообщения: Lenovo Idea Centre B300 CIG41S V1.2 (cig41s) порядок поднятия напряжения на плате Добавлено: 03 мар 2021, 11:41 |
Сообщения: 25 Откуда: Moscow
Всем добра. пришел моноблок нет изо, при подключении питания сразу потребление 100mA и греется север ac82g41. При этом дежурка поднимается с ней все в норме, но так же поднимается питание 1.1v и 1.5v, вот эти 1.5v питают север, так и должно быть или я что то не догоняю. pl7-1.1v, pl6-1.5v. Подскажите у кого опыта побольше, на плате заниженного сопротивления нет, на кнопку питания реакция есть, с изо потом буду разбираться. Спасибо.
