Yoga 3-1470
Клиент потерял зарядку. Купил новую, оригинальную, модель б/п adl65wdb.
Но, при подключении зарядки ничего не происходит, заряда нет.
На блоке питания чётко написано : Output 20V - 3,25A OR 5V - 2A
Что значит ИЛИ ?
Измеряю напряжение на коннекторе на плате - 5V.
Разъём нестандартный, похож на USB, только прямоугольная трапеция.
Поиск выдаёт много протеворечивой информации. Похоже, если проц i3 - то в комплекте БП с оранжевым разъёмом. Если i7 - с желтым.
И клиент говорит, что у утерянного БП разъём был желтый, а у нового - оранжевый.
Может, как-то разного цвета провода говорят блоку питания (кроме земли и питания там ещё три контакта) какое напряжение 5 или 20 В выдаывать ?
Решится ли вопрос покупкой "желтого" съёмного кабеля зарядки вместо оранжевого?
Если позволите, вот пара ссылок
по
первой оранжевый - и сказано, что для Yoga 3 1470 - Only for Core i3
по
второй желтый и просто Yoga 3-1470
С коннектором на плате тоже неразбериха. Дело нехитрое, разъём для подключения БП -провода - коннектор на плату.
Но! Красный провод - земля, чёрный +5V. Гады.
