Yoga 3-1470 (BACNA0WW) Зарядка-Загадка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113027 |
ddr7 [ 04 мар 2021, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 3-1470 (BACNA0WW) Зарядка-Загадка |
Yoga 3-1470 Клиент потерял зарядку. Купил новую, оригинальную, модель б/п adl65wdb. Но, при подключении зарядки ничего не происходит, заряда нет. На блоке питания чётко написано : Output 20V - 3,25A OR 5V - 2A Что значит ИЛИ ? Измеряю напряжение на коннекторе на плате - 5V. Разъём нестандартный, похож на USB, только прямоугольная трапеция. Поиск выдаёт много протеворечивой информации. Похоже, если проц i3 - то в комплекте БП с оранжевым разъёмом. Если i7 - с желтым. И клиент говорит, что у утерянного БП разъём был желтый, а у нового - оранжевый. Может, как-то разного цвета провода говорят блоку питания (кроме земли и питания там ещё три контакта) какое напряжение 5 или 20 В выдаывать ? Решится ли вопрос покупкой "желтого" съёмного кабеля зарядки вместо оранжевого? Если позволите, вот пара ссылок по первой оранжевый - и сказано, что для Yoga 3 1470 - Only for Core i3 по второй желтый и просто Yoga 3-1470 С коннектором на плате тоже неразбериха. Дело нехитрое, разъём для подключения БП -провода - коннектор на плату. Но! Красный провод - земля, чёрный +5V. Гады. |
sasha_m [ 04 мар 2021, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 3-1470 (BACNA0WW) Зарядка-Загадка |
Платформа там такая вроде, а не как вы написали https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 9-1-0-2974 Схема есть, изучайте кто там переключает эти режимы. Должно 20в быть. 5в/2а, скорее всего, для того что бы мобилку этим блоком зарядить, раз кабели сменные. |
