Текущее время: 19 апр 2024, 06:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:18
всем привет.
уже куча тем по этой микросхеме и плате.. много перечитал но так свою проблему и не решил почему-то, прошу помощи.
значит плата LA-9631P rev 1.0
греется Pu401 SY8208BQNC дежурка 3.3в
было КЗ по LDO - махнул мульт, прошил мульт вертьяновым - все равно греется
снял дроссель PL402 , разомкнута PJ401 все равно греется
по LDO 270 Ом...
ваши предположения?
сколько должно быть по ЛДО сопротивление чтоб не грелась микруха? если с ЛБП туда подавать 3.3 то потреб 0.02А это разве много для лдо?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:43
1) менялась ли pu401 на заведомо рабочую?
2) снимите звуковой кодек как вариант.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:57
да уже 2 штуки поставил. одна новая, другая с другого бука.
кодек звуковой снял, теперь с лбп потреб 0.01 по лдо
но микруха все равно греется. лдо выдает 3.24 и силовой 0.4
вот как тут 1в1
Upd: нашел косяк
PJ401 не до конца разомкнулась.
по ней был какой то косяк. подал в +3VALW 3.3 потреб был 1.5А на 1 сек , видимо че-то сгорело и теперь не греется дежурка...
появилась реакция на кнопку... потреб поднимается до 0.3А и стоит, сильно греется хаб...
поди он коньки отодвинул.. по 1.05 сопротивление 10ом.. печально
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:41
В пределах нормы. Продолжайте ремонт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:24
ок идем дальше...
на PL404 (5valwp) 2.7в.. разомкнул PJ402 (5valwp - 5valw)
на одной стороне pj402 0.7 , на дроселе 0.7 , а с другой стороны 3.3v... откуда на 5valw появилось 3.3?
лдо 5 норм выдает... попробую махнуть pu402
махнул - теперь на дросселе норм 5в.. боюсь перемычку паять.. зачем там 3.3 то висит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:09
ну начните уже пользоваться схемой, да и борд есть.
пробитый d1, подбитые коммутаторы усб.
да мало ли откуда.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:44
На LA-9632 с HM70 около 40 ом.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:32
борда не нашел.
D1 целый. снял его - все равно висит 3в
u35, 36 снял - не помогло
получается остались только микрухи? типа шимки или мульт?
upd: я опять распаял PJ401 - получается у меня щас отключена вся силовая 3.3 и получается работает только лдо?..
а на разорванной PJ402 где +5VALW висит 2.7в..
еще почему-то на выводе BS у PU401 висит напруга 6.5в... это ж не норм? в даташите указано 4в
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:26
Это без CPU.
Fakeoke
С пайкой на плате все нормально?
Осмотреть плату на "залипоны" и прочие гадости.
Я просто к чему
Fakeoke писал(а):
Upd: нашел косяк
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 20:43
Так вроде старая плата же. Начальная Pu401 8 выводов + земля. Думаю изначально нужно было про мерить все сопротивления по её выводам. Нет балов пройтись по схеме по power sequence. если нужно могу подсказать на доноре замеры.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:19
вернулся опять к плате...
поведение сейчас такое: подаю 19в потреб 0.064. греется Pu401.
замеры на ней:
8 IN 19в
7 IN 4.3в
6 BS 2.9в
5 VCC 3.26в
4 FB 0в
3 ILMT 0в
2 PG 0в
1 EN 3.2в
шо ей надо?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) грееться дежурка PU401
elektron
25 авг 2020, 21:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9631p) греется pu401
lego_65
17 апр 2015, 15:51
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3)
[ На страницу: 1, 2 ]
Redl
41
12186
01 авг 2017, 16:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 ((LA-9631P Rev: 1.0)) Аналог PU401
RavD
10
8500
08 дек 2015, 16:08
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc)
felics666
13
17803
28 янв 2016, 09:35
habs Перейти к последнему сообщению
