Текущее время: 19 апр 2024, 16:44
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401 Добавлено: 05 мар 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
jocker писал(а): 1) менялась ли pu401 на заведомо рабочую? 2) снимите звуковой кодек как вариант. да уже 2 штуки поставил. одна новая, другая с другого бука. кодек звуковой снял, теперь с лбп потреб 0.01 по лдо но микруха все равно греется. лдо выдает 3.24 и силовой 0.4 вот как тут 1в1Upd: нашел косяк PJ401 не до конца разомкнулась. по ней был какой то косяк. подал в +3VALW 3.3 потреб был 1.5А на 1 сек , видимо че-то сгорело и теперь не греется дежурка... появилась реакция на кнопку... потреб поднимается до 0.3А и стоит, сильно греется хаб... поди он коньки отодвинул.. по 1.05 сопротивление 10ом.. печально
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401 Добавлено: 05 мар 2021, 10:41 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 87.96
Сообщения: 1541 Откуда: Екатеринбург
Fakeoke писал(а): по 1.05 сопротивление 10ом В пределах нормы. Продолжайте ремонт.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401 Добавлено: 05 мар 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Powerman писал(а): В пределах нормы. Продолжайте ремонт. На LA-9632 с HM70 около 40 ом.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401 Добавлено: 05 мар 2021, 16:26 |
leopold1112 писал(а): На LA-9632 с HM70 около 40 ом. Это без CPU. FakeokeС пайкой на плате все нормально? Осмотреть плату на "залипоны" и прочие гадости. Я просто к чему Fakeoke писал(а): Upd: нашел косяк PJ401 не до конца разомкнулась.
