Текущее время: 27 апр 2024, 19:03
Alexber123
Заголовок сообщения: Lenovo g500 (La-9632p) Странности зарядки акб Добавлено: 06 мар 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 14:22 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 66 Откуда: Петербург
Приветствую! Был пробит второй входной ключ, заменён. Странное поведение в узле зарядки АКБ. При подключении зарядного, при вставленной АКБ, ток кратковременно подскакивает до 5.2а,( максимум лбп), напряжение просаживается до 15,4 в. Потом ток падает до нуля, через пару секунд начинается зарядка током 200 ма. Медленно и печально. Сделано- проверил АКБ, заменил ключи зарядки акб, пару керамических кондеров, прошил мульт. Пока без изменений. Завтра планирую посмотреть страны определения мощности ЗУ и махнуть чарджер. Больше пока в голову ничего не приходит.
Есть какие мысли?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9632p) Странности зарядки акб Добавлено: 07 мар 2021, 00:24 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Alexber123 писал(а): Больше пока в голову ничего не приходит. Замеры сними, чрджер, вх. ключи, батфет.
Alexber123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9632p) Странности зарядки акб [РЕШЕНО] Добавлено: 07 мар 2021, 09:58 |
Замеры на чарджер вроде ок Acok# 0 Acp, acn- 19,5 в Vcc 19,5в Regn 6в На линии btst есть генерация На hidrv и lodrv есть генерация Srn, srp напряжение зарядки батареи Ilim -0,8в Обмен на smb присутствует активно после кнопки включения В аиде АКБ и процесс зарядки отражается. Acdet 2,7в Iout 0,105 в процессе зарядки акб, кратковременно прыгает до 1 в или более при подключении зарядного при первом скачке потребления В остальных случаях равен 0. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 51 секунду: ---------- Перекопал чарджер, но дело оказалось не в нем. Повторно заменил второй входной ключ и скачки напряжения при включении прошли. Долгая зарядка оказалось из за АКБ, видимо не оригинал.
