Текущее время: 17 апр 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: Lenovo sl500 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 16:30
Lenovo sl500 Rocky40/50 нет подсветки. Сгорел предохранитель питания платы инвертора F4600. Кз по питанию инв нет и шлейф прозванивается нормально. Нет сигнала BL_EN и BL_PWM.
LCD_VCC 3.3V
LCD_BACKOFF# 0V
LID_SW# 3.3V
LCD_BACKEN 0V
Почему LCD_BACKOFF# и LCD_BACKEN по нулям? Первый идет с мульта, а второй с графики.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl500 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:24
А Вы уверены что после этого все питания присутствуют?. Проверить бы... Например +12VSUS имеется?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 18:06
В остальном бук работает нормально. Изо видно, просто нет подсветки матрицы. Сам инвертор возможно неисправен, еще не проверял т.к пока не появятся BL_EN и BL_PWM на разъеме смысла заниматься им нет. Шлейф инвертора я отключил от материнской платы.
Я так понимаю, если бы не было +12VSUS то бук не стартовал бы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 18:30
А Вы ничего и не говорили что бук стартует.
Имхо, сначала подкиньте исправный инвертор, а потом смотрите.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 18:43
А вы заранее исключаете ситуацию, когда инвертор неисправен и садит сигналы, что включения, что ШИМа. Было такое у меня...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 22:34
А что мне даст подкидывание инвертора? Сигнала его включения всё равно нет.
Прилагаю схему формирования BL_EN. LCD_BACKOFF с разъема на мульт звонится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:43
Точно такую же проблему на подобном ноутбуке устранили заменой южного моста... спасибо за помощь =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL500 (Rocky 40/50) Не включается с кнопки
usv
24 фев 2015, 17:42
usv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL500 (Rocky 40/50 Rev:2.2) нет изображения
bleak
15 сен 2015, 17:49
bleak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) BIOS пароль
proline
30 ноя 2015, 22:08
proline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad SL500 (Rocky40-50) нет информации в BIOS
lexleon
27 ноя 2015, 11:23
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL500 (Rocky40-50 rev 2.3) помогите опознать слетевшие элементы
AsW.cfg.31r
30 ноя 2016, 11:47
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, kompcenter, Serguz05 и гости: 14
