Текущее время: 05 май 2024, 21:05
punkt87
Заголовок сообщения: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет Добавлено: 07 мар 2021, 01:01 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 14:03 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 55 Откуда: Израиль
Всем доброго времени суток!
Ноут Lenovo W540, может даже и W541, мать MB 12291-2 48.4LO13.021
Пришёл ко мне с интересной ситуацией, вставляешь питание, он включается, запуск, картинка, кулер работает спокойно и потом примерно секунд 10-15 просто тухнет, с кнопки больше не включается, только вытаскивать питание, 3.3 на кнопке включения не исчезают, проседают при нажатии. От батарейки тоже самое с разницей что потом можно включить с кнопки. Я даже не знаю куда копать, как-бы вроде все напряжения по запуску норм.. пните пожалуйста, что я упускаю? Заранее спасибо
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет Добавлено: 07 мар 2021, 03:04 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
punkt87 писал(а): вставляешь питание, он включается, запуск, картинка, это с батареей или без?
punkt87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет Добавлено: 08 мар 2021, 22:27 |
montekristo писал(а): это с батареей или без? И так и так, были два других таких же, с другими неисправностями, без батарейки вели себя нормально, вплоть до запуска системы. Raheem писал(а): Попробуйте с другим блоком питания ... Блок лбп, конектор с правильным сопротивлением по айди. Другие такие-же работали. Как будто у него то ли какой-то таймер срабатывает, то-ли он определяет будто он идёт в перегрев, вопрос как понять. Прошивать и чарджер менять не помогло. Вот может на залитие стоит поискать получше... xpl01t писал(а): аккумулятор CMOS и симптомы получаются те же. На работе пара таких была - оставили в офисе на неделю и кино пропало. Кино то есть, но тухнет резко..
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет Добавлено: 09 мар 2021, 10:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Если нужно, залил биос на эту модель. И еще на всякий случай такие:
punkt87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет Добавлено: 10 мар 2021, 00:41 |
punkt87 писал(а): Прошивать и чарджер менять не помогло. Пробовал несколько версий прошивать Flagmans писал(а): И еще на всякий случай такие: Спасибо, попробую их тоже
punkt87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет Добавлено: 12 мар 2021, 23:16 |
Шил своими дампами, ничего не менялось. Прошил по рекомендации, спасибо, ситуация изменилась , больше не тухнет, но, долго запускается, и когда выключаешь его из системы, или с кнопки, больше не включается, только питание доставать, тогда запускается. МЕ я почистил, стал грузится быстрее но проблему с не включением это не решило... похоже на то что мультик сигнал не получает, или ещё что-то такое
