Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113172 |
Yomi_Kisunasi [ 09 мар 2021, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара |
Добрый день. Отрыл у себя Lenovo Z560 на NIWE2 LA-5752P. Не включался. Разобрал - плата винтом. Из восстановленного: слот оператики (отрыв контактов); перекатал видло и хаб. Ноут включается, выводит картинку, проходит тесты, но: нет индикации работы, дата со временем летит в будущее, видит только мышки и флешки HDD не видит, и пропадает звук через минуту-две. Выключишь-включишь - звук есть, потом опять пропадает. Я так понимаю, для начала можно махнуть ICS9LRS3199AKLFT. |
andr-sam.f [ 11 мар 2021, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара |
Ударник-есть ударник, тщательно смд смотрите, что-то оторвано, замените сокет. но проще взять плату с дохлым хабом или видиком и перекинуть с вашей платы |
Yomi_Kisunasi [ 11 мар 2021, 11:27 ] | |
andr-sam.f писал(а): Ударник-есть ударник Это да. Плату выправил, по возможности, конечно все проверю. Сокет - не должен был. Проверял тщательно. Беспокоит другое. Если подключить наушники - звук есть всегда. И другой вопрос, есть-ли на нее боардвъю, спасибо! Пропаял всю область кодека, кодек, обвязку - болт. |
andr-sam.f [ 12 мар 2021, 13:54 ] | |
а кодак не греется случаем? Если память не изменяет там CX стоит, мрут они как мухи и как правило отлетает звук через 2-3 минуты работы |
Yomi_Kisunasi [ 12 мар 2021, 14:01 ] | |
andr-sam.f писал(а): Если память не изменяет там CX стоит Верно, CX20671. |
