G50-45 (NM-A281 rev.1) Замена процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113190 |
vano_milah [ 09 мар 2021, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-45 (NM-A281 rev.1) Замена процессора |
Здравствуйте! Заменил мертвый проц E1-6010 на A8-6410. В биосе и в винде определяется так же проц E1-6010 и видео R2. Подскажите, в чем может быть проблема? |
BARBOSA75 [ 09 мар 2021, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-45 (NM-A281 rev.1) Замена процессора |
может перемарк. |
vano_milah [ 09 мар 2021, 19:31 ] | |
Брал в nbzip. Завтра им позвоню. |
sasha_m [ 09 мар 2021, 19:37 ] | |
Частоты и ядра там же разичаются, гляньте чему соответствует. И посмотрите как определяется в аиде. Биос ещё до последнего попробовать обновить. |
vano_milah [ 10 мар 2021, 00:56 ] | |
Биос обновил до последнего, частота в нагрузке аидой выше 1350мгц не поднимается, ядер показывает 2. Все соответствует процу 6010. Печаль((( |
bobrdobr1980 [ 12 мар 2021, 04:47 ] | |
vano_milah писал(а): Все соответствует процу 6010. Печаль((( Коллега, вас просто нае... (обманули). Ну какой нафиг (C)2019 для процессора 2013 года? Копирайт ставится по году выхода в серию, а не выпуска. Для даты выпуска есть датакод. Это реально перемарк. Вот фото реального проца с такой же платы (пардон за качество, но разобрать можно). Обратите внимание, что у меня копирайт 2013 года, а датакод 16 (2016) 07 (7-я неделя), а у вас, якобы 19 (2019) год и 16 (16-я неделя), но и копирайт у вас 2019 год |
vano_milah [ 12 мар 2021, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-45 (NM-A281 rev.1) Замена процессора [РЕШЕНО] |
Да, так оно и есть. Спасибо за информацию. |
