IBM T42 нет дежурки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=11320 |
36RUS [ 09 фев 2013, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | IBM T42 нет дежурки. |
IBM T42 2373 Платформа: сверху 110 13R1416 01 снизу 820 13R1416 01 На кнопке power 3v присутствует. Биос не трогал. Стала подмаргивать зарядка, так, как будто плохой контакт в коннекторе или надломлен провод питания. Подкидывал другую зарядку, батарею, не помогло. Внутри тоже все цело, непропаев-отгораний не замечено, проглядел мать под стеклом от и до. Гарью не пахнет. Сейчас перестал включаться вообще. На плате присутствует 5в (VL5) от линейного регулятора в составе MAX1631, 16в от БП и VCC3SW. Обмер MAX1631: есть лог.1 на выв.23 (Shutdown), 0 на выв.10,7 и 28(Skip,on5,on3). По схеме ON5,ON3 обьединены в одно и управляются с выв.43 (M_ON2) 26P1783, даташита на которую нет. Замер состояний входов 26P1783: 17(SHUTDOWN2#) 24(PWRSHUTDOWN#) 32(PWRSWITCH#) 46(SWPWRG) 73(EXTPWR) 79(PAD_DETECT#) лог.1, все остальные 0. Мерял все осциллографом. |
hayk_hakobyan [ 11 фев 2013, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IBM T42 нет дежурки. |
Ищите короткое на пате, скорей всего транзисторы пробило. И стоило бы биос прошить. |
36RUS [ 11 фев 2013, 18:53 ] | |
Биос попробую прошить. Ключи ШИМа выпаивались и проверялись, целые. Кстати нижние ключи по дефолту открыты, на затворе напряжение присутствует несколько вольт. Еще выяснилось, что иногда MAX1631 самопроизвольно запускается просто от касания щупом мультиметра 7-го вывода (ON3, ON5), при этом раскаляется двухобмоточный дроссель CDRH124B-6R8 в цепи 5в/15в. Попробую еще раз прозвонить эти цепи. Может проблема заключаться в витковом в дросселе? И все-таки, почему 26P1783 не дает команду на старт дежурки, по идее попытка запуска должна быть в любом случае, есть КЗ, нет. |
hayk_hakobyan [ 11 фев 2013, 19:16 ] | |
А что по power_good? |
36RUS [ 11 фев 2013, 19:54 ] | |
Это который на ШИМе? Если он, то по моей схеме (с монитора) он NC, т.е как я понял, неподключен. Как там на самом деле не смотрел, но это можно исправить. |
hayk_hakobyan [ 11 фев 2013, 21:03 ] | |
На мульте посмотри что с сигналами. И предыстория какая? может залит был? |
ars44 [ 11 фев 2013, 22:15 ] | |
36RUS писал(а): есть лог.1 на выв.23 (Shutdown) 36RUS писал(а): 17(SHUTDOWN2#) 24(PWRSHUTDOWN#) 32(PWRSWITCH#) 46(SWPWRG) 73(EXTPWR) 79(PAD_DETECT#) Напишите сколько в вольтах. |
36RUS [ 11 фев 2013, 23:40 ] | |
У меня он больше полугода, не заливали, не роняли, работал монитором юсб-осцилла и логического анализатора. Началось как и говорил внезапно симптомом "перебитого" шнура, сам переключался с сети на батарею. Батарею исключил заведомо рабочей. Вскрыл, просмотрел коннектор зарядки, плату под лупой на холодные пайки, все ок. Потом день-два нормально и снова та же песня началась, пока не перестал включаться совсем. Что делалось: Со стороны usb цепи питания на КЗ проверялись,ок. Цепь после ШИМа (VCC5M) на КЗ проверялась , и зависящие от него (VCC5B, VCC5MUBAY) Феном плата до 60-ти в разных местах нагревалась, зависимости не обнаружилось. Легонько на изгиб туда-сюда, тоже нет. Платой занимаюсь сняв память,хдд,проц. Только батарея cmos на месте. Напряжение там, где я писал лог.1 около 3,1-3,3в. |
ars44 [ 12 фев 2013, 00:43 ] | |
36RUS писал(а): Напряжение там, где я писал лог.1 около 3,1-3,3в. Это хорошо. Значит не так все плохо. Следующий шаг смотрим клок на H8S и реакцию на кнопку на PMH4. |
36RUS [ 12 фев 2013, 00:52 ] | |
Мульт померяю завтра, PC87392 это он? Промерил повторно ШИМ, запуская щупом. Та часть, что 3в стабильно 3,3 вольта держит, а вот вместо 5-ти 0,8-1в. Дроссель шкворчит и греется, градусов до ста. Откинул D32 (VDD15) на всякий случай, ничего не поменялось. Повторно сниму ключи, прозвоню под током. И видимо придется искать дроссель. |
ars44 [ 12 фев 2013, 01:27 ] | |
36RUS писал(а): Мульт померяю завтра, PC87392 это он? Нет, Ваш мульт U28 PMH4. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- 36RUS писал(а): И видимо придется искать дроссель. И виновника КЗ по 5 вольтам с ЛБП. |
36RUS [ 08 июн 2013, 03:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IBM T42 нет дежурки. [РЕШЕНО] |
Апну тему. Решил добить таки ноут. Т.к. подобных дросселей в моей деревне нет, было принято решение попытаться восстановить этот. Разборка "на горячую" при помощи паяльника прошла успешно, в катушке, как и ожидалось, увидел обгоревшие провода. Перемотка особых трудностей не вызвала, дополнительно обмотки были пропитаны лаком, чего кстати на заводе-изготовителе изначально не сделали. После сборки в исходное, ноут завелся с полпинка, дроссель греется чуть выше комнатной, заодно исчез еле уловимый свист, который был раньше. Третий день: полет нормальный. На этом в теме можно поставить точку. Огромное СПАСИБО всем, кто помогал! 73! |
