Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113228 |
Vitek152 [ 10 мар 2021, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi |
Приветствую, прошу помощи, достался в достаточно плачевном состоянии старый Lenovo B450 частично разукомплектованный, вай-фай модуля тоже в комплекте не было, но под рукой были всякие древние типа AR5B95, биос был штатный, лочил загрузку с модулем, нашел правленый биос, прошил, загрузка пошла, но появилась следующая проблема, модуль в диспетчере задач есть, Energy Manager стоит, по сочетанию клавиш фн+ф5 - программа модуля не видит, подключение показывает крестик(win7, в ubuntu пока не смотрел) снизу ползунок отключает только блютуз. 20 контакт на модуле замыкал - толку 0,0. В биосе разумеется вай-фай включен. Не знаю куда думать. Может сталкивался кто с подобным? Спасибо. |
77romantik77 [ 10 мар 2021, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi |
Может биос неправильный? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Скинь биос оригинальный если остался, попробую отключить на нем ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Ну и нельзя исключать то что модуль у вас такой |
Vitek152 [ 10 мар 2021, 15:34 ] | |
Вот архив, там бекап биоса и ven-dev модуля, буду премного благодарен, я попробовал три разных модуля(правда все Atheros'ы, два неполных по разъему, и один полный, все тоже самое получается, Леново пауэр менеджмент не видит модули) Заранее огромное Вам спасибо! |
77romantik77 [ 11 мар 2021, 00:25 ] | |
Вот, попробуйте |
Vitek152 [ 11 мар 2021, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi [РЕШЕНО] |
Спасибо Вам Огромнейшее! Завелось с пол пинка, на бегунок реагирует, сетки появились! |
