Текущее время: 27 апр 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Lenovo B580( 20144) (LA58 MB 11273-1) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:45
Есть ноут Lenovo B580( MODEL NAME 20144) не включается
материнка LA58 MB 11273-1
проц. SR02N
видео. NVIDIA N13M-GE1-B-A1
мульт. NPCE885GA0DX
юг. SLJ8C
при подключении зарядки индикация есть, также есть индикация заряда батареи, но на кнопку включения не реагирует.
На самой кнопке включения присутствует напряжение 3В, при нажатии падает до 0В. Склоняюсь на проблему с биосом, кто может поделится рабочим дампом желательно с чистым МЕ. Скачивать файлы с сайта пока не могу. Свой биос прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580( 20144) (LA58 MB 11273-1) не включается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 21:23
Оф. сайт тоже недоступен?
https://support.lenovo.com/us/en/downlo ... t-notebook
Запустить, согласиться на распаковку, взять из папки h5et73ww файл $0AH5000.FL1, прошить...
Ну и перед прошивкой перенести серийные номера из старого дампа по тем же адресам в новый файл в любом HEX редакторе.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 21:49
качнул биос ситуация таже, ничего не изменилось, надо смотреть плату дальше
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 49 секунд: ----------
походу мульт приказал долго жить, как нарою поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 15:46
Трансляция кнопки on/off, в хаб, есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:58
после замены мульта проблема ушла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (20144) Восстановление серийного номера в BIOS
alexbel527
01 май 2019, 20:18
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B580 (20144) Ищется BIOS
alien_2005
04 авг 2016, 16:32
RomZesik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) bios
rus81
03 мар 2015, 14:57
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) артефакты
yurabos
06 апр 2015, 23:12
yurabos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], legrand158 и гости: 61
