Текущее время: 27 апр 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) Не поднимается сигнал 780S_ACOK на чарджере
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 03:47
Добрый день! Прошу помощи, уважаемые Гуру!
Суть проблемы:
Ноутбук не включается, нет индикации заряда батареи, на кнопку включения ноутбук не реагирует.
Схемы на ревизию 1.0 данной платы нет, есть только бордвью.
Схема есть на аналогичную плату версии 2.0, но она немного отличается.
Изначально что было с буком - неизвестно, з.у. цело, выдает как положено 20в, следов заливки нет на метеринке.
Что пробовал делать для запуска платы:
1. Запитывал от лабораторника напряжение 20в ток выставлял как на родном з.у. 2.25А - результатов ноль.
2. Прозвонил входные ключи PQ201 PQ202 - целы
3. Произвел замеры сопротивления на дросселях отн. земли. - вроде бы ничего критичного, кз нет.
4. Покопался в схеме на аналогичную плату и начал проверять согласно её процедуру запуска платы.
Тут столкнулся с проблемой.
Среди прочих питающих сигналов мультиконтроллера IT8586E есть сигнал ACIN# (108 нога ). Этот сигнал должен быть несмотря на # не инвертированный, так как отсутствует в схеме QE2.
Этот сигнал ACIN# должен идти с чарджера BQ24780S поз.об. PU201 (нога 5 ) сигнал 780S_ACOK.
Должен, но не идет.
Начал копать чарджер.
Присутствуют на чарджере следующие напряжения (батарея при этом отключена):
1 ACN =19.7v
2 ACP =19.7v
3 780S_CMSRC =19.6v
4 780S_ACDRV =23.7v
5 780S_ACOK =0v
6 780S_ACDET=2.78v
7 780S_AIDP =0.01v
8 780S_IDCHG =0v
9 780S_PMON =0v
10 VR_HOT# =0v
11 780S_SDA =0v
12 780S_SCL =0v
13 nc
14 nc
15 BATT_TEMP =0v
16 780S_TB# =0v
17 780S_BATSRC =0.22v
18 780S_BATDRV =0.24v
19 780S_SRN =0.22v
20 780S_SRP =0.22v
21 780S_ILIM=0v
22 GND =0v
23 780S_LG =0v
24 BQ24780S_VDD =5.92v
25 780S_BS =5.59v
26 780S_HG =0.22v
27 780S_LX =0.22v
28 780S_VCC =19.52v
Не могу понять почему не появляется 780S_ACOK, помогите.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) Не поднимается сигнал 780S_ACOK на чардж
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 10:15
Не то чтобы должен идти.. а 24780 может посадить его на землю если считает что ац не ок или нет.
Если чарджер его не сажает, то через RE56 он подтягивается к +3VL
PU601, резистор подтяжки, чарджер, мульт, проц по RTC отъехал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 03:07
Спасибо большое за подсказку!
Проверяю:
1. Замерил при подаче питания, что чарджер не сажает на землю ACIN#
2. Резистор подтяжки RE56 = 98кОм - норма.
3. +3VL - эта точка относительно земли всего = 4 Ом!!!
Начинаю копать в этом направлении, дохожу до перемычки PJ603 возле PU601, и снимаю ее.
На этой перемычке +3VLP c PU601 переходит в +3VL.
После снятия, 3 Ом на стороне +3VL........
Под подозрениями на кз по +3VL согласно бордвью остались следующие:
---PD101 - вне подоздений на землю не звонятся другие его ноги
---R82 - вне подоздений резистор выс сопротивление
---R114 - вне подоздений резистор выс сопротивление
R267 это +VCC_LID цепь Lid Connector
RA203 это VDD_STB на U24 кардридер
RE1 уходит в мульт +3VL_EC
RE27 уходит в мульт N47369932
---RE38 - вне подоздений резистор выс сопротивление
---RE56 - вне подоздений резистор выс сопротивление
Подскажите, что можно дальше предпринять?
Можно ли с ЛБП подать пару вольт в цепь +3VL и посмотреть что греется?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 10:03
Запросто.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:00
Подал от ЛБП 2.3v , ограничение по току 1A в линию +3VL.
Потребление в линии стало 0.5А-0.6А напряжение упало до 1,2v.
Тактильно определил, что греется место возле U24 это кардридер вместе со звуковой картой.
Чтобы определить что конкретно греется, использовал термобумагу - не помогло,палец, аналогично.
Аккуратно нанес изопропиловый спирт на место - не очень то помогло, высыхало быстрее всего на чипе.
Выходы все у U24 прозвонил, на землю ничего не садится.
Перерзал дорожку по линии +3VL переходящую в VDD_STB на U24, после этого кз по линии +3VL ушло.
Восстановил перемычку PJ603, которую снимал до этого.
Подключил ЗУ, и.......
Мои благодарности Вам, уважаемые Гуру!
Ноут запустился, картинка есть.
Получается U24 под замену или я что-то упустил? Как часто они летят?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) старт есть нет запуска
sckaut
08 окт 2021, 20:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-17ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev: 1.0) Помогите опознать элементы
felixio_01
3048
24 июн 2019, 19:47
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (81В6) (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev. 1.0) Добавление UUID в dump BIOS
-=Seregka=-
25 июн 2020, 19:01
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 17:04
medencev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Не запускается
medencev
27
2764
13 фев 2023, 18:15
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
