Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=113436 |
jonpim [ 15 мар 2021, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему |
Принесли с проблемой постоянного перезагруза , система выдает синий экран с различными стоп кодами . так стало после автоустановки обновления win 10 . Память интегрированную отключал страпами и отпайкой . Биос шился различными рабочими дампами , так-же брал с сайта поддержки леново , нарезал отдельно прошивку для EC . Так-же с чистым ME . Питание проверено по схеме на предмет вольтажа и пульсаций - все в пределах нормы . В биосе отключал дискретную видеокарту . По прежнему не грузит ОС , win 7 тоже . Ничего пока не помогает . Soc Kaby Lake SR3LD , остается его пытать . Но он залит по углам черным компаундом снизу на контактах . Выпайка затруднена производителем |
IOD [ 15 мар 2021, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему |
jonpim писал(а): так стало после автоустановки обновления win 10 Вот в это верится с трудом. USB порты юзвером не убиты?
jonpim [ 15 мар 2021, 19:51 ] | |
IOD писал(а): USB порты юзвером не убиты? оба рабочие IOD писал(а): Вот в это верится с трудом. Я верю ему , к тому же уже встречал в сети такие баги этой модели . |
IOD [ 15 мар 2021, 19:57 ] | |
Сеть, звук исключены? Ось на исправный носитель устанавливали? |
jonpim [ 15 мар 2021, 20:00 ] | |
IOD писал(а): Сеть, звук исключены? Ось на исправный носитель устанавливали? Отпаивал сеть и звук . Ось запускал с развернутой на флешке . Все так-же как с хдд . ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ---------- VCCGT процессорной графики поднимается на доли секунды в момент включения . И это при выключеной дискретной невидии ( питание ядра отключено ) . Как тогда начинает работать в биосе и начальной загрузке ? Может в этом дело ? |
nik0 [ 29 мар 2021, 17:48 ] | |
озу проверте memtestom последней версии \ было такое (была битая планка которая стоит в разёме) |
jonpim [ 29 мар 2021, 18:12 ] | |
nik0 писал(а): (была битая планка которая стоит в разёме) Так и без этой планки не грузит . |
nik0 [ 29 мар 2021, 21:46 ] | |
в биос заходит ? тестируйте распаянную память на плате |
jonpim [ 30 мар 2021, 18:10 ] | |
Да , скачал новую версию и протестировал полностью , с планкой . 8 гб без ошибок . но только один прогон , ибо и так долго мусолил |
jonpim [ 06 апр 2021, 22:51 ] | |
Не подскажет ли кто сопротивление ядра видеочипа n17s-g1-a1 Что то у меня подозрительно малое 1,5 ом , или такое и должно ? |
jonpim [ 08 апр 2021, 17:16 ] | |
Зареболил процессор , отпаял дискретку , поменял транзисторы в двух фазах питания ядра процессора , добавил неустановленный тантал по его питанию . Стал кое-как грузить предустановленную систему W10 c проверочного SSD накопителя . Но при активной работе через минуты три вылазит опять синий экран и перезагрузка . Успел прошить последний биос с оф сайта с обновлением EC , стало немного реже вылезать синька . Драйвер видео интел устанавливать не хочет - сразу виснет и синий стоп-экран . Осцилл показывает на винде питание ядра в виде пилы или почти падает до нуля . VCC GT не появляется вообще . Заказал NCP81218 . Но есть максимальные подозрения на процессор i3-7020u , он запрашивает питание по SDIO . Колллеги , что посоветуете ? Процессор стоит почти как материнка . |
