Текущее время: 19 апр 2024, 02:48
alexalexa
Заголовок сообщения: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 11 фев 2013, 15:59 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день!
Принесли Lenovo G560 (15.6") для замены матрицы. Стояла Самсунговская LED. Была разбита, но показывала логотип Lenovo. Заменил на CMO N156B6 - L0B. Характеристики те же. Включаем, видим вертикальные полосы. Как это выглядит, прикрепляю файл с картинкой, только не смейтесь, с экрана сфотать не успел, сфотал обои в корридоре у себя, картинка один-в-один )) Потом подкидывал еще три разных матрицы. С LP156WH2 просто горит подстветка и нет на экране ничего. С матрицей 10.1" изображение присутствует, но черверть экрана справа - вертикальные полосы. С матрицей 10,1 грузит винда и на внешке показывает без косяков. С 15,6 винда не грузит или на внешку не показывает. Слил дамп со старой матрицы программатором Тритон, залил в CMO N156B6, проблема не исчезла - полосы. Есть подозрение, что не снял батарейку, когда в самый первый раз подкидывал рабочую матрицу, не помню. По всем понятиям, для человека, сменившего ни одну сотню матриц, это правило как отче наш, но я уже и это не сбрасываю со счетов( мог и проколоться( Если есть что посоветовать, поделитесь добрым словом, пожалуйста. Что могло бы исправить ситуацию? Понимаю, что скорей всего чип, но странно, что на 10,1" матрицу показывает (только с полосками). Заранее благодарен, если найдете минутку и дадите совет!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 11 фев 2013, 16:14 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alexalexa писал(а): Была разбита, но показывала логотип Lenovo. Старая как после этих манипуляций показывает?
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 11 фев 2013, 16:24 |
Slavikus писал(а): alexalexa писал(а): Была разбита, но показывала логотип Lenovo. Старая как после этих манипуляций показывает? Старая больше не показывает логотип Lenovo
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 11 фев 2013, 16:41 |
Slavikus писал(а): Походу чипу досталось, кстати на какой платформе собран? Не успел докопаться до чипсета. Там проц стоит P6200 intel со встроенной видюхой. Я подкидывал P6100, заведомо исправный, не помогло. Завтра выясню платформу.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 12 фев 2013, 16:32 |
alexalexa писал(а): Slavikus писал(а): Походу чипу досталось, кстати на какой платформе собран? Не успел докопаться до чипсета. Там проц стоит P6200 intel со встроенной видюхой. Я подкидывал P6100, заведомо исправный, не помогло. Завтра выясню платформу. Плата Compal LA-5752P NIWE2 + чип bd82hm55 видюха встроена в проц. Интересно, куда тянется LVDS от матрицы..
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 12 фев 2013, 16:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alexalexa писал(а): куда тянется LVDS от матрицы.. Это зависит от того, что у Вас - Discrete или UMA.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 12 фев 2013, 17:39 |
ars44 писал(а): alexalexa писал(а): куда тянется LVDS от матрицы.. Это зависит от того, что у Вас - Discrete или UMA. Видеочипа на плате нет. Не распаян. Дискретная видюха в проце
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 12 фев 2013, 18:09 |
alexalexa писал(а): Интересно, куда тянется LVDS от матрицы. С разъема LVDS идет на одноименную секцию в PCH.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 - вертикальные полосы Добавлено: 18 фев 2013, 17:14 |
alexalexa писал(а): Всем спасибо за советы и подсказки. Буду вызванивать LVDS от шлейфа до PCH. Там будет видно, менять bd82hm55 или нет. Хотел вызванивать от шлейфа до bd82hm55, но почувствовал от него слабый запах гари. Так что ему еще до меня досталось. Чипа нет. Проблема в нем. Тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся!! Легких Вам ремонтов!
