Текущее время: 27 апр 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: g565 (la-5754p rev. 1) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:09
Доброго всем времени. Ситуация такая. в ноуте вышла из строя дискретная, решил переделать в uma. Сделал как в этой теме viewtopic.php?f=58&t=25843. Ноут грузится но нет изо. в нем до меня менялся север на 216-0752003, может нужно биос редактировать под этот север? или все же север отъехал ?
 Заголовок сообщения: Re: g565 (la-5754p rev. 1) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:49
Может просто сломался? Напряжения хоть померял?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:58
Модератор
Модератор
Вы видели хоть в одном ноутбуке такой чип, штатно стоящий? Он у вас работал в качестве СМ, теперь из него хотите видео смотреть. Естественно, что надо править биос.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:38
Может кто помочь с биосом? под этот север
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:51
skservice
В личку кинул. Пробуй сам разобраться. Это не сложно, поверь. Вся информация тут есть.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 14:32
Делал вот по этой инструкции viewtopic.php?f=181&t=2460. Все равно черный экран. Делал в первый раз. файлы закрепил. биос брал из этой темы viewtopic.php?f=58&t=46433
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g565 (LA-5754P rev 2.0) нет изображения на матрице
Zhukasys
16 фев 2019, 23:25
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (LA-5754P) нет изображения и подсветки на матрице, на внешнем есть
shapiro
28 июл 2014, 12:11
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) нет изображения
nik0
7352
22 ноя 2014, 14:13
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la-5754p) нет подсветки иногда изображения
cookie
29 мар 2017, 12:18
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
22935
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, ars500, arsed, bobrino2402, H3mLock, hachikkz, san79, valera_sh, vladrak и гости: 39
