Заголовок сообщения: Lenovo Y720 15IKB (DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0) не работает подсветка клавиатуры
Добавлено: 18 мар 2021, 22:13
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 28.35 Сообщения: 462 Откуда: Kharkov
зашол с жалобой отключается и нет подсветки клавиатуры \ после допроса клиента выяснилось что сами лазили чистить, песле чего перестал работать. после осмотра платы выявил U56 G5016KD1U с прогорелой дырой и мертвый hdd по 5В. Микросхему заменил с донора, плата поехала, перекатал новую ос с драйверами с сайта леново. по итогу все работает драйвера все установлены - но подсветка клавиатуры появляется на 5 секунд при включении ноутбука и далие не включается функцианальными клавишими а также не видится программой Lenovo Ventej. Что посоветуете ? форумы по дамому дефекту курил - но решение не работает! Биос последний с сайта прошит. есть ли смысл шить мулит IT8176FN-56A (клавиатура всежэ работает!) ?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y720 15IKB (DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0) не работает подсветка клавиатуры
Добавлено: 20 мар 2021, 09:39
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Есть смысл мульт поменять, если прошивка не поможет
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
nik0
Добавлено: 20 мар 2021, 15:02
менять мульт был бы смысл еслиб клава не работала вообще, а так клава пашет полностью!
Uomo
nik0
Добавлено: 20 мар 2021, 17:45
svod програматрор шьет етот мульт ?
Uomo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
