Текущее время: 10 июн 2024, 23:48
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 16 мар 2021, 20:24 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Old_Monster писал(а): с разомкнутым pj402 спротивление на PL402 170 om PJ402 размыкает +3VALW, а PL402 - это +5VALW. PJ403 размыкает +5VALW. Разомкните PJ402, PJ403 и проверьте поднятие напряжений на PL401 (+3VALWP) и PL402 (+5VALWP).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 16 мар 2021, 21:26 |
Old_Monster писал(а): pl401 1.4 kom pl402 180om Это при разомкнутых перемычках PJ402 и PJ403? А с этим как?: Old_Monster писал(а): Сопротивление какое со стороны нагрузки на PJ402 и PJ403 (при разомкнутых перемычках)?
Old_Monster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 16 мар 2021, 21:30 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 14:07 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 17 Откуда: Харьков
IOD писал(а): Это при разомкнутых перемычках PJ402 и PJ403? да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- что то мне pq404 не нравится ... снял его на нем 180 этих ом ... полежал немного стали килоомы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- без pq404 на pl402 31kom
Old_Monster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 16 мар 2021, 21:45 |
Old_Monster писал(а): без pq404 на pl402 31kom
Old_Monster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 16 мар 2021, 21:50 |
IOD писал(а): И в нагрузке за перемычками PJ402 и PJ403 будете измерять сопротивление? PJ402 1.3 kom PJ403 10 kom
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 16 мар 2021, 21:51 |
Old_Monster писал(а): PJ402 1.3 kom PJ403 10 kom Нормальное сопротивление. Если пробит нижний ключ PQ404, то и верхний PQ402 лучше заменить.
Old_Monster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 16 мар 2021, 21:52 |
IOD писал(а): Это я увидел, меняйте PQ404. заменю отпишусь ... мощный 17а ... буду искать он не пробит а как то недооткрывается или недозакрывается ... с утечкой похоже ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- tpc8a03h tpc8065h блин редкие звери чета
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 17 мар 2021, 15:25 |
Old_Monster писал(а): как будто емкость разряжается гдето Не измеряйте сопротивление сразу после отключения питания, дайте емкостям разрядиться.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 17 мар 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1294 Откуда: Vladivostok
Old_Monster писал(а): Принесли данный аппарат на посмотреть ... говорят ударили по клавиатуре и потух. А хаб поднимали ? От удара обычно отрываются пятаки .
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 17 мар 2021, 15:43 |
Old_Monster писал(а): при размыкании pj403 дежурки поднимаются в норму Тогда проблема в нагрузке по этой линии и Old_Monster писал(а): PJ403 10 kom измерено не с той стороны.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в Добавлено: 17 мар 2021, 16:49 |
Old_Monster писал(а): С одной стороны 13 ком с другой и правда 180 ом ... Так какая где сторона? На PL402 при разомкнутой PJ403 180 ом или 13 ком? Old_Monster писал(а): хаб еще не снимал Рано его снимать, сначала с дежуркой разобраться надо.
Последний раз редактировалось IOD 17 мар 2021, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
