Текущее время: 20 апр 2024, 10:38
altavista_live
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273) включается только от батареи и не заряжается Добавлено: 20 мар 2021, 22:01 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Доброго времени! Был обнаружен пробитый входной ключ PQ301 (исток-сток в КЗ, сопротивление между ними и затвором 90ом, соответственно 20 вольт звонились на все выводы). Заменил, теперь при включении от блока есть попытка запуска (потребление до 0.6А, загорается светиодиод), то через 2 секунды выключается. От батареи включается, но не заряжается. Чарджер PU301 (BQ737) менял - результат тот же. На "входе" PQ309 есть 20 вольт, но на затвор приходят лишь 1.9 вольта, соответственно не открывается. Помогите разобраться в чём дело.
