Текущее время: 24 апр 2024, 15:29
inertic
Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В Добавлено: 26 мар 2021, 12:45 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 121.46
Сообщения: 95 Откуда: Москва
Всем привет. Пришел аппарат с пробитым чарджером и ключом на входе. Заменил. Теперь поведение такое: - Раз в секунду пытается подняться V20B+ и обе дежурки, но тут же проседают и так бесконечно. - При разрыве PJ402 V20B+ и обе дежурки в норме. - Если на выход разорванной PJ402 подать 3.3В от ЛБП, то все заводится и показывает БИОС. PU401 (SY8286BRAC) менял, чарджер заменил повторно - без результата. Намекните, куда копать?
inertic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В Добавлено: 29 мар 2021, 16:02 |
да, поднимаются и 3 и 5 В inertic писал(а): - При разрыве PJ402 V20B+ и обе дежурки в норме. Собственно вопрос, как искать виновного, inertic писал(а): - Если на выход разорванной PJ402 подать 3.3В от ЛБП, то все заводится и показывает БИОС.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В Добавлено: 01 апр 2021, 21:57 |
В общем, проблема была в дросселе PL401. С виду красивый, а в душе гаденький оказался. Аппарат заработал. Тему закрываю. Спасибо всем, кто пытался помочь!
