Текущее время: 20 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: lenovog570 (la675ap) нужен дамп флешки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:01
Попал на ремонт сей аппарат, при включении зажигает светодиод питания , не стартует... подозрение на слет биоса, нужен дамп для программатора.
Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: lenovog570 (la675ap) нужен дамп флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:10
Модератор
Модератор
тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 23:08
Спасибо за ответ, я уже смотрел этот архив, размер файла не тот ... файл дампа флешки должен быть 4096.
Если я правильно понял - начало с "0" по "1FFFF" нужно убрать , остальное и есть то что нужно?
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 23:27
Модератор
Модератор
Все там нормально в архиве, шейте и все. Ничего резать не надо.
4MB=4096KB=4194304 (4096*1024) Byte
Научитесь правильно переводить и все сомнения отпадут :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G570 (LA675AP Rev:1.0) Нет питания на цп
derban4ik
13
2355
10 июл 2015, 17:10
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука.
AngelifNight
2326
07 сен 2015, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA675AP REV:1.0) Нет инициализации, рестарт
globus
03 фев 2016, 14:27
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79
2171
07 мар 2017, 14:50
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (compal la675ap) не включается
MakSwiL
21 апр 2018, 15:57
MakSwiL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 26
