Текущее время: 29 мар 2024, 18:07
SmartTech
Заголовок сообщения: Z50-70 (NM-A273) НЕ выключается. Ошибка ME Добавлено: 31 мар 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16
Сообщения: 32 Откуда: Самара
Бук после другого сервиса. Пытались прошить BIOS и после этого он перестал включаться совсем. Была снесена обвязка вокруг SPI. Восстановил, прошил SPI и мульт официальным дампом без SN. Бук включается, но в диспетчере висит ME с ошибкой 10 и штатно не выключается. Экран гаснет и висит с потреблением в районе 300мА. Прошивал кучу BIOS с форума(штук 10) с чистым ME и просто дампы. Поведение одно. В отчаянии прошил биос от G50-70 и о чудо, драйвер установился и стал нормально выключаться, но бук выключается ровно через 30 минут и не устанавливается графика 840м. Кстати - при обновлении любого из дампов штатным способом из под windows, при перезагрузке обновление сваливается в ошибку failed decompress image. Пробовал с 3 разных дисков с разными ОС, а так же с LIVE CD.
У меня кончились идеи, что может давать такое поведение. Или что-то еще снесли, или все же хана процу/хабу? Мульт вряд ли может мешать установке драйвера ME.
