Текущее время: 25 апр 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 10:54
Здравствуйте.
Может кто поможет советом.
Имеется мат. плата nm-b701, на которой был приговорен гпу(помер контроллер памяти). ГПУ снялся нормально, пострадал только один пятак.
После снятия также было обнаружено КЗ по питанию видеопамяти, банки тоже снял.
В результате всех манипуляций, плата ведёт себя как полный кирпич. Потребление 40ма-42ма по автостарту, после чего падает до 32-33, поднимаются дежурки, питание хаба, и 1.8. Мульт сигнал включения транслирует, SLP назад нет. Собственно вопрос, может ли плата вести себя так, из-за отсутствия ГПУ, или, под компаундом могли слипнутся шары на хабе? Схему крутил-вертел, но вроде как отсутствие ГПУ не должно было сказаться на старте.
Часовой кварц генерит, хабовый, начинает генерацию после нажатия кнопки.
RTCRST# - высокий уровень. Сопротивления по всех линиях питания в норме.
Биос и мульт прошивались заведомо исправными дампами.
Также промерял линии сата, м2 и ЮСБ диодной прозвонкой, все тоже в пределах нормы.
Прихожу к перекатке/замене хаба, но пока нет трафарета. Может что-то еще упустил. Есть сомнения, так как хаб на плате достаточно далеко от гпу, и вероятность слипшихся пятаков в результате выпайки гпу - низкая.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:22
Зато проц недалеко...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:33
Глянуть бы чего без борды легко найти, на мульте, RSMRST и PCH_AC_PRESENT без которых хаб не заведется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:36
От проца проверил диодной прозвонкой все PCI-E линии, EDP линии, и сопротивления. Понятно, что никакой гарантии это не дает, но...
Учитывая злостный компаунд, не очень хотелось бы снимать и реболить все подряд, без разбора.
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
EC_RSMRST# через RH14 - PCh_RSMRST#_R - высокий уровень (3,3в на 93 ноге мульта)
AC_PRESENT через RH76 - PCh_AC_PRESENT_R - высокий уровень (3,3в на 128 ноге мульта)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:06
Поднял хаб, промерял все линии, которые относятся к запуску. Был найден резистор с сильно большим сопротивлением по линии SPI (вместо 33Ом - 5кОм).
После замены, плата завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки
Fonatic500
13
4533
11 июл 2020, 15:11
Fonatic500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ
Andrei_GD
21
3377
27 мар 2021, 21:00
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) DMI Tool
Genrikhs
21 апр 2021, 11:14
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
Danik67RUS
1761
10 окт 2021, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: regroom, Yandex [BOT] и гости: 10
