Текущее время: 24 апр 2024, 12:37
Genrikhs
Заголовок сообщения: lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта Добавлено: 01 апр 2021, 10:54 |
Сообщения: 30 Откуда: Украина
Здравствуйте. Может кто поможет советом. Имеется мат. плата nm-b701, на которой был приговорен гпу(помер контроллер памяти). ГПУ снялся нормально, пострадал только один пятак. После снятия также было обнаружено КЗ по питанию видеопамяти, банки тоже снял. В результате всех манипуляций, плата ведёт себя как полный кирпич. Потребление 40ма-42ма по автостарту, после чего падает до 32-33, поднимаются дежурки, питание хаба, и 1.8. Мульт сигнал включения транслирует, SLP назад нет. Собственно вопрос, может ли плата вести себя так, из-за отсутствия ГПУ, или, под компаундом могли слипнутся шары на хабе? Схему крутил-вертел, но вроде как отсутствие ГПУ не должно было сказаться на старте. Часовой кварц генерит, хабовый, начинает генерацию после нажатия кнопки. RTCRST# - высокий уровень. Сопротивления по всех линиях питания в норме. Биос и мульт прошивались заведомо исправными дампами. Также промерял линии сата, м2 и ЮСБ диодной прозвонкой, все тоже в пределах нормы. Прихожу к перекатке/замене хаба, но пока нет трафарета. Может что-то еще упустил. Есть сомнения, так как хаб на плате достаточно далеко от гпу, и вероятность слипшихся пятаков в результате выпайки гпу - низкая.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта Добавлено: 01 апр 2021, 11:22 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Genrikhs писал(а): хаб на плате достаточно далеко от гпу Зато проц недалеко...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Genrikhs
Заголовок сообщения: Re: lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта Добавлено: 01 апр 2021, 11:36 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Зато проц недалеко... От проца проверил диодной прозвонкой все PCI-E линии, EDP линии, и сопротивления. Понятно, что никакой гарантии это не дает, но... Учитывая злостный компаунд, не очень хотелось бы снимать и реболить все подряд, без разбора. ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- Черномор писал(а): Глянуть бы чего без борды легко найти, на мульте, RSMRST и PCH_AC_PRESENT без которых хаб не заведется. EC_RSMRST# через RH14 - PCh_RSMRST#_R - высокий уровень (3,3в на 93 ноге мульта) AC_PRESENT через RH76 - PCh_AC_PRESENT_R - высокий уровень (3,3в на 128 ноге мульта)
